车载逆变器是干什么用的 车载逆变器电路原理图
车载逆变器是干什么用的
车载逆变器是一种设备,用于将车辆的直流电(通常是由车辆电池提供)转换为交流电,以供给车内的电子设备使用。
车载逆变器通常可连接到车辆的12V或24V直流电源系统,并能提供标准的110V或220V交流电源输出。这样,驾驶员和乘客可以在车内使用家庭电器、充电电子设备或使用其他需要交流电源的设备,为长途旅行或露营等活动提供便利。车载逆变器在车载电子设备充电、户外活动或急救场合等方面发挥重要作用。
车载逆变器从一个 12 伏电池(最好是深循环电池)或几个并联的电池中获取电力。电池需要充电,因为车载逆变器会从电池中取出电力。电池可以通过运行汽车电机、燃气发电机、太阳能电池板或风来充电。或者,您可以使用插入交流电源插座的电池充电器为电池充电。
最常见的车载逆变器电路原理图见图1。车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL.494或KA750Q芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12M直流电,通过高频RMA(脉宽调制)开关电源技术转换成3Q太k太 –50k3.22Q左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz ~50kHz.220V左右的交流电转换成50Hz、229V的交流电。
脉宽调制
图1电路中,由芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT2、VT4以及变压器T1组成12V直流变换为220V/5OkHz交流的逆变电路。
由芯片IC2及其外围电路、三极管VT5、VT8、MOS功率管VT6、VT7、VT9、VT10以及220V/50kHz整流、滤波电路VD5 -VD8、C12等共同组成220V/5OkHz高频交流电变换为220V/50Hz工频交流电的转换电路,最后通过XAC插座输出220V /50H2交流电供各种便携式电器使用。
图1中IC1、IC2采用了TL494CN(或 KA7500C)芯片,构成车载逆变器的核心控制电路。TL494CN是专用的双端式开关电源控制芯片,其尾缀字母CN表示芯片的封装外形为双列直插式塑封结构,工作温度范围为O℃-7o℃,极限工作电源电压为7V~40V,最高工作频率为300kHz。
车载逆变器对电瓶有伤害吗
一般情况下,适当使用合适功率的车载逆变器不会对车辆电瓶造成直接伤害。然而,如果车载逆变器功率过大或超负荷使用,可能会导致电瓶电量耗尽过快,从而影响车辆的启动和正常运行。另外,连续高功率输出也可能导致电瓶寿命缩短。因此,在选择和使用车载逆变器时,建议根据车辆电瓶的额定容量和逆变器功率来合理匹配,避免超负荷使用,以保护电瓶和车辆电气系统安全稳定运行。
审核编辑:黄飞
