茂睿芯推出一款240W高性能PFC+LLC相关大功率电源解决方案
一、背景
随着设备智能化程度的提高,以及对能耗更加苛刻的要求,对于高效大功率电源系统的需求越来越多。为此,茂睿芯陆续推出了PFC、LLC、LLC SR相关大功率电源解决方案,覆盖100-2000W的模拟电源系统,满足用户对大功率电源系统日益增长的需求。为了充分降低客户的设计难度,节省调试时间,茂睿芯推出了240W的全国产电源参考设计,以便客户参考。
高频化、高效率、高功率密度已成为当前开关电源技术发展的主流趋势,虽然开关频率增加能缩小磁性元件体积,但也会产生各种新的问题。开关损耗随着开关频率的增加成比例地上升、功率器件的运行轨迹超出安全工作区(SOA),不利于器件可靠性、过高的di/dt和dv/dt将产生严重的电磁干扰(EMI),而软开关技术的出现,可以有效降低开关损耗、减小功率器件应力以及改善电源效率。
二、茂睿芯 240W高性能电源板
大功率电源
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620的 240W 电源演示板
为使读者更加清晰了解我们的大功率高性能电源解决方案,我司特推出了PFC(MK2562)+LLC(MK2189)+SR(MK1620)全套方案-240W 高性能电源板,它具有高PF、低THD、高频高效率、低器件应力等特点,适用于工业电源、LED驱动、服务器及TV等应用场景。
大功率电源
典型应用框图
三、产品特点
1、CrM PFC 控制器 MK2562
  大功率电源
MK2562 封装图
 大功率电源
MK2562 系列产品一览表
1.1 MK2562 产品特点
超低的THD
完善的保护功能
拥有BI/BO与动态OVP保护,保障系统连续工作的同时及时响应保护从而提高系统可靠性
低静态电流与启动电流:20uA@12V Vcc
低启机噪声、应力
1.2 MK2562 引脚功能说明
大功率电源
MK2562 引脚说明表
2、LLC控制器 MK2189
  大功率电源
MK2189 封装图
2.1 MK2189 产品特点
VCC支持26Vmax在-40~125℃工作条件
死区可调,可编程死区时间
Burst频率可选
可编程软起动
优化启机序列,降低启机应力
2.2 MK2189 引脚功能说明
大功率电源
MK2189 引脚说明表
3、双通道 LLC SR控制器 MK1620
  大功率电源
MK1620 封装图
3.1 MK1620 产品特点
宽Vcc供电电压4.7~38V
超低静态电流<75uA
双通道独立差分采样
高效率自适应启动控制策略
双通道互锁机制
防DCM ringing 振铃误触
10 ns超快关断传输延时
2.5A max下拉电流
3.2 MK1620 引脚功能说明
大功率电源
MK1620 引脚说明表
四、应用领域
大功率电源
五、应用性能
1、整机效率
  大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620效率测试表
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620效率与输出负载关系图
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620功率因数与输出负载关系图
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620谐波与输出负载关系图
2、整机待机功耗
  大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620待机功耗表
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620待机功耗图
3、输出纹波
  大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620输出纹波表
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620输出纹波图
4、动态测试
  大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620动态表+图
5、关键器件应力
5.1 PFC MK2562 MOS启机应力
大功率电源
MK2562 启机波形图
5.2 LLC MK2189 启机应力
LLC 启动初始,系统开环工作,若直接以较低的开关频率工作,会造成谐振腔电流过冲,严重时可能损坏功率器件。MK2189拥有软启时间配置功能,通过设置 SS 管脚并联电容,调节软启工作时间;启动时,芯片给 SS 电容充电,随 SS 管脚电压上升,开关频率逐渐降低,实现软启保护功能,可有效降低启机谐振腔电流应力。
大功率电源
MK2189 可编程软起图
大功率电源
MK2189 软启波形图
5.3 优化启机序列
优化后的启机序列使得在瞬态下拥有非常低的电流及电压应力,使得变压器、谐振电感设计功率器件拥有充足得余量,选型上成本更具优势,更加从容。
大功率电源大功率电源
MK2189 LLC不对称启机减小启机电流波形图
大功率电源
MK2189满载12A稳态工作下的上、下管电压及谐振电流波形图
另外MK2189D的DT引脚提供了死区时间可调功能,在不用的应用条件下,可以调整电阻R 对死区时间进行编程。
大功率电源
大功率电源
MK2189D 死区时间编程曲线
5.4 LLC同步整流MK1620
启机时,Gate下拉将Vgs钳位在一个较低的电压(720mV)防止Vgs被Vdg带起导致MOS误导通。
大功率电源
MK1620启机驱动钳位图
开通时,快速建立驱动,关断时,2.5A的下拉电流在极短的时间内关断MOS。
大功率电源
MK1620静态驱动、下拉电流图
大功率电源
MK1620满载下SR MOS的Vds电压应力图
大功率电源
MK1620满载下SR MOS的稳态应力
6、雷击浪涌能力
整机通过共模6KV、差模4KV雷击浪涌测试。
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620雷击浪涌波形
六、DEMO BOM
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620 材料清单
七、原理图
  大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620原理图
大功率电源
MK2562+MK2189+MK1620 PCB layout 图
八、DEMO 磁性材料
1、PFC 电感规格书
大功率电源
大功率电源
2、LLC 谐振电感规格书
大功率电源
大功率电源
3、LLC 变压器规格书
大功率电源
大功率电源
九、设计工具介绍
1、PFC MK2562计算表格
大功率电源
大功率电源
大功率电源
2、LLC MK2189计算
大功率电源
大功率电源
大功率电源
3、SR MK1620计算工具
大功率电源
PFC(MK2562)+LLC(MK2189)+SR(MK1620)这一集成方案不仅在电源转换效率、电压稳定性和功率因数校正方面表现出色,还具备出色的抗干扰能力,能有效提升了整体系统的稳定性和可靠性,助力国产新能源新基建!
审核编辑:刘清
