【科准测控】电磁铁力特性测试方法和设备介绍!
1.2w人已加入
最近,我们接到了一位客户的咨询,他们希望对电磁铁进行力-位移测试、力-电流测试以及响应时间测试,以评估其在实际应用中的表现。这种测试不仅可以帮助客户了解电磁铁在不同工作条件下的性能表现,还能为他们提供宝贵的数据支持,以便更好地优化系统设计和生产流程。
在当今现代工业领域,电磁铁作为一种至关重要的电气装置,在各个领域都扮演着关键的角色。从工厂生产线到高速列车的制动系统,再到医疗设备的精准控制,电磁铁的应用无处不在。然而,为了确保电磁铁在各种应用场景中的可靠性和性能,对其特性进行全面的测试至关重要。
为了满足客户的需求,科准测控为其定制了一套综合性的技术方案,旨在提供高效、准确的测试解决方案。这套方案包括了检测设备和试验方法,以确保测试的可靠性和准确性。
一、测试原理
电磁铁特性测试基于力-位移、力-电流和响应时间原理,通过先进的仪器和方法,评估电磁铁在不同工作条件下的性能表现。
二、测试仪器
1、电磁力测试设备
测试
设备介绍:
1)试验台具备多种型号电磁铁测试能力,包括开关型和比例型,配备相应的测试工装。
2)系统可进行力-位移特性测试,测试不同电流下电磁铁顶杆推力与位移的关系,并绘制力-位移特性曲线。
3)系统具备力-电流特性测试功能,测试电磁铁顶杆推力与电压值之间的关系,并绘制力-电流特性曲线。
4)系统还可进行开关型和比例性磁铁响应时间测试,测量铁芯弹出到最大位移所需时间,同时可测试铁芯行程。
2、测试工装和夹具
测试
电磁铁两侧台阶部位和工装台阶部位定位,利用压板,蝴蝶螺母用手拧紧压紧电磁铁.电磁铁工装可以在底部移动平台上的T型导轨上左右移动,可以满足电磁铁宽度方向不同尺寸的需求。高度方向上蝴蝶螺母和定位螺栓可以调整满足不同高度的电磁铁压紧,保证工装和电磁铁固定。设计电磁铁底部工装板宽度都是60mm。
三、测试流程
1、测试类型
方法1:电磁铁力-位移测试
设定电磁铁工作电流、移动速度、电磁铁行程,系统采用自动方式寻找与电磁铁的接触位置,接触后开始试验,通过比例功放输出电流,软件控制电缸等速位移移动,测量力-位移曲线、自动记录、显示、分析数据。
a) 连续测试:设定目标位移、电流值、测试速度、循环次数,电缸以设定速度推动铁芯到达目标位移,然后以相同位移速度回到起始点,测量滞环曲线。
b) 分段测试:设定目标位移、测量点数、间隔时间、电流值、测试速度,电缸以设定速度推动铁芯以阶梯状速度达目标位移,然后以相同位移速度回到起始点,测量滞环曲线。
c)
方法2:电磁铁力-电流测试
设定电磁铁起始电流、峰值电流、电流持续时间、测试位置、循环次数,系统自动到达指定位置后开始试验,记录力-电流、力-电压曲线,分析数据。
a)连续测试:设定目标电流、起始电流、持续时间,电缸移动到设定位移值,然后电流从起始电流,连续增加到峰值电流,测量力-电流、力-电压滞环曲线。
b)分段测试:设定目标电流、起始电流、测量点数、间隔时间、持续时间,电缸移动到设定位移值,然后电流从起始电流,阶梯状增加到峰值电流,测量力-电流滞环曲线。
方法3:响应时间测试
通过安装不同质量砝码,设置电磁铁的负载大小,给电磁铁激励一定的电流,测试电磁铁的响应时间、铁芯行程。
测试
2、数据分析
打开单个或多个历史数据,分析电磁铁的滞环特性,分析滞环参数。
测试
以上就是小编介绍的电磁铁力特性测试的内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于电磁铁力特性测试方法、实验视频和实验原理,电磁铁力的计算方法和电磁铁推力测量方法,电磁铁力特性测试仪原理和使用方法等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
