PWM整流器中相序调整的新方法
电源设计应用
419人已加入
  1 引言
  PWM整流器不仅可以控制AC/DC 变换性能,而且可实现网侧单位功率因数和正弦波电流控制,甚至能使电能双向传输[1],因此被广泛应用于功率因数补偿、高性能整流器、电能回馈、有源滤波等领域。整流器的输入端来自电网的三相电源,其相序a,b,c 在保证相位差120°的前提下只是一个相对量,而整流器算法中三相电源的相序涉及大量的数学变换以及PWM 波的输出,需在输入端定义。这样如果输入端接线错误,就不能实现算法功能。因此在不同的电网环境,必须先用仪器测量相序,再让整流器工作,这样的过程繁琐且容易出错。在此提出一种新的三相电源相序调整方法,有效地解决了上述问题。
  2 PWM 整流器的数学模型及控制策略
  2.1 PWM 整流器的基本结构
  图1 示出三相VSR 主电路结构。可见,该电路由交流侧三相电感、三相全控桥、直流侧滤波电容组成。当VSR 正常工作时,通过PWM 波控制开关管的关断顺序,实现能量的双向传输。
  图1 三相桥式电压型PWM 整流器
  桥臂上下两个功率开关管的导通是互补的,即上桥臂开关管导通时,对应的下桥臂功率开关管关断,其相应的逻辑开关函数为:
PWM整流器
  2.2 数学模型及控制策略
  设定电网电压为:
PWM整流器
  式中:uao,ubo,uco分别为交流侧a,b,c 与电源中点o 间的电压;Up为峰值电压。
  由式(1)可得出三相静止坐标系下的开关函数数学模型为:
PWM整流器
  式中:ia,ib,ic为交流侧电流;Udc为直流侧的负载电压。
  为判别相序,将三相电压转换成线电压。根据Clarke 变换,将a,b,c 坐标系转换为α,β 坐标系:
PWM整流器
  式中:uab,ucb分别为线电压,且以b 相为参考点;uα,uβ,iα,iβ分别为α,β 坐标系中的电压和电流。
  根据Park 变换,将α,β 坐标系转换为两相旋转d,q 坐标系:
PWM整流器
  式中:ud,uq,id,iq分别为d,q 坐标系中的电压和电流;θ=2πft,f 为电网频率,0≤t≤Tuα,Tuα为uα的周期。
  经过以上变换后,在d,q 坐标系中的三相电压型PWM 整流器的数学模型为:
PWM整流器
  令交流侧电压矢量在d,q 轴上的分量分别为upd=UdcSq,upq=UdcSd.在式(6)中,d,q 轴变量互相耦合,因而不能对其电流进行单独控制。通过id,iq的前馈解耦控制,对ud,uq进行前馈补偿,并且采用电流预测法对电流环进行控制,方程如下:
PWM整流器
  式中:id* 为电压环PI 的输出值;iq*=0.
  将第k+1 次采样周期时输入电流的采样值,用给定值id*(k+1),iq*(k+1)来代替,计算出符合电流变化的输出电压矢量。在PWM 中运用空间矢量法合成输出电压矢量,使下一次采样时刻的实际电流以最佳特性跟随下一时刻的参考电流。
  控制系统的电压外环采用PI 调节器,其输出得到三相参考电流幅值基准i*,i* 就是d,q 旋转坐标系下的电流给定值id*(k+1),iq*(k+1)。只要在开关周期内实现式(7),即可实现电流无差拍控制。
  3 相序调整原理
  设a,b,c 为电网的三相端,a′,b′,c′为整流器三相输入端,其连接方式有:①a′-a,b′-b,c′-c;②a′-b,b′-c,c′-a;③a′-c,b′-a,c′-b;④a′-c,b′-b,c′-a;⑤a′-b,b′-a,c′-c;⑥a′-a,b′-c,c′-b.连接法①是相位直接匹配,在连接法②,③中,电网和整流器相位依次交错但相序一致,用这3 种连接方法能产生正确的驱动波形,线电压分别为:
PWM整流器
  连接法④~⑥中,仅两相交错连接,相序改变,从而影响驱动波形的输出,线电压分别为:
PWM整流器
  式(11)和(8)、式(12)和(9)、式(13)和(10)中线电压互换,又因为式(8)~(10)的输出线电压一致,可推出式(11)~(13)的输出线电压一致,所以整流器的线电压u ab′ ,u cb′ 在6 种进线方式下分别有两种波形且相位差60°,区分这两种波形即可区分接线正确与否。y1=sin(2πt/T+φ),y2=sin(2πt/T+φ+π/3),其中T 为周期,φ 为初相角,y1和y2分别是关于时间t 的函数,且y2比y1超前60°。当t=(T/2π)(2kT-φ-π/3),k=0,1,2…,即y2处于过零点且上升沿位置,此时y1=-√3 /2<0;当t=(T/2π)(2kT-φ),即y1处于过零点且上升沿位置,此时y2=√3 /2>0.同理,当uab′处于过零点且上升沿位置,通过判断ucb′是否大于零就可判断出输入端接线是否正确。当判断接线错误时,互换uab,ucb可将线电压调整正确,α,β 坐标系下的电压为:
PWM整流器
  互换线电压会导致扇区号呈顺序排列,使电压空间合成矢量的旋转方向也由逆序变成顺序。
  为保证电压空间合成矢量按照逆序旋转,可从开关器件切换点的时间T1,T2,T3入手,表1,2 分别为逆序旋转和顺序旋转。
  表1 扇区切换点时间(逆序)
PWM整流器
  表2 扇区切换点时间(顺序)
PWM整流器
  由此可知在互换线电压的基础上还要通过互换切换点时间Ta,Tc,才能使电压空间合成矢量的旋转方向按照逆序旋转。在此线电压是以b 相电压为参考电压,uab,ucb的互换其实也是ua,uc的互换,输入电压与电流相位跟随,所以当判断接线错误时,ia,ic也要互换,α,β 坐标系下的电流iα,iβ为:
PWM整流器
  4 仿真结果
  仿真参数:网侧电感为5 mH,直流侧电容为1 100 μF,开关频率10 kHz,输出功率15 kW.改变整流器输入端的接线,均可得到图2 所示的效果。
PWM整流器
  图2 仿真波形
  5 实验结果
  实验参数与仿真参数一致。由于输入端是线电压,直接观察三相坐标系中电压电流的动态变化不方便,所以图3 中显示的是两相静止坐标系中的电压电流及输出的直流侧负载电压。
  按照连接法④~⑥进行实验,结果均与图3 一致,说明输入电压与电流跟随且输出直流电压稳定;在15 kW 带载条件下测得的失真度为6.03%.
PWM整流器
  图3 实验波形
  6 结论
  针对PWM 整流器输入端的相序进行了研究,提出了一种可自动调整相序的方法。通过互换线电压、AC 相电流与改变扇区号在空间中的排列方向,使整流器在和电网相序不一致的情况下也能正常工作。该方法用在功率为15 kW 中频逆变电源的整流器中,运行良好、稳定。
