NTC热敏电阻 温度传感器精度取决于哪些因素?
1.2w人已加入
NTC热敏电阻精度是产品一个重要性能参数,精度越高,测量的误差越小,准确度越高。那么决定NTC热敏电阻精度有哪些参数?决定产品精度的因素有哪些?
热敏电阻
我们讲的产品精度,一个是电阻精度,一个是B值精度(B值是根据电阻值计算得来,所以还是由电阻精度决定 ),决定产品精度的因素主要有以下三个方面:
1、产品本身的误差,这个可以理解为,产品精度要做得越高,测量的环境干扰因素也要越小(最好是封闭空间测量),测量电阻的设备就得越准确(比如油糟温度准确性),后期仓库存储要规范,温湿度一定严格执行,这样NTC热敏电阻的阻值误差、B值误差就能控制越小,产品测量精度就越高。
2、产品的安装方式及与测温对象的测温点接触形式。熟悉温度传导知识的都知道,直接接触的比间接接触的温度传感更快更准确,相对来讲NTC的产品安装越接近需要测量温度的点,测量的精度就越高。所以,NTC热敏电阻那么多产品外观,产品形式,造成了很多安装方法,以和测温对象的测温点完全接触,传导快为主。
3、了解NTC热敏电阻的准确度特性,产品的R-T曲线是非线性的,意思是产品在不同高低温的情况下,精度都是不一样的,温度越高和越低,测量的精度都会减少。因此,要想得到较高的测量精度,选定工作场合的中心工作温度点就变得非常重要,接近中心工作温度点误差最小,测量精度最高。
热敏电阻
部分NTC产品外观
