泰克TEKTRONIX电源纹波探头TPR1000的产品特点及其使用方法
1.2w人已加入
框图显示了电源轨探头TPR1000和TPR4000中的主要电路块或模块.
探头
TPR1000和TPR4000功能通过扩展示波器偏移能力,同时保持进入仪器的低噪声信号路径。线性动态范围可以使用LF放大器中的DC偏移控制在偏移电压工作窗口附近移动。当不需要直流偏置时,通过在仪器垂直菜单中将耦合模式设置为直流拒绝,可以断开低频放大器。旁路电容器充当高频分量的低阻抗路径,同时阻挡低频分量。由于TPR1000和TPR4000是为测量配电平面的低源阻抗而设计的,所以不建议测量源阻抗大于1Ω的器件,因此可以使用不同的方法。
主要特点
TPR1000和TPR4000探头为测量-60至+60VDC直流电源轨上的纹波提供了低噪声、大偏移范围的解决方案。泰克创Ix的动力轨道探测器提供业界领先的低噪音和高质量的Et距离要求tomea确信AC ripple在200μVp-pa和1之间。Vp-p 四个赫兹。主要活动包括:
示波器兼容性
6系列MSO、5系列MSO、4系列MSO、3系列MDO、MDO 30001、MDO 4000C1、MSO/DPO5000B、DPO7000C和DPO70000C/DX/SX2
带宽 (直流耦合模式)
TPR1000:直流至1GHz
TPR4000:直流至4GHz
带宽(直流拒绝模式)
TPR1000:10 kHz至1 GHz
TPR4000从10kHz到4 GHz
线性动态范围
高达60V直流电,1Vp-p带宽5
衰减:1.25倍3
测量精度
直流线性度<0.1%
阶跃响应长期像差:<±1%
噪音
<200μVp-pnoiseon 6系列MSO(20MHzBW限制)<1 mvp噪声对6系列MSO(全带宽)
 输入阻抗
50可DC至10 HZ
50欧AC 100千兹
尖端6处的温度范围
-40至+85℃(标准附件)
-40至+155℃(可选择高温电缆)
抵消
±60V偏置范围
偏置整定误差
最大值:土(设定值的2%+2.5 mV)
典型:在SPC和探头零点后±(0.1%+2.5 mV)
1 由于TPR1000和TPR4000探头与MDO3000和MDO4000C之间的软件不兼容当这些示波器用于垂直刻度设置小于2mV/ division时,探头测量的准确性会降低。对于所有其他垂直刻度设置,探头的指定精度保持不变。
2 DPO70000示波器需要可选的TCA-VPI50适配器。
3 频率调整为小于10。
4通过SMA到SMA电缆或焊接Micro-Coax fp
5最大交流有效值为1V。
6 comp box和示波器cope温度范围受示波器工作条件的限制。
连接到主仪表
1.将探头体滑入FlexChannel或VPI插座。当完全启动时,探测器会咔嗒一声到位。连接探头时,主机仪器从探头中读取信息并识别设备。
探头
注意:将探头预热至少20分钟,以达到保证规格要求。
2.将下列探头电缆之一连接到探头主体上的SMA连接器上。将SMA螺母扭矩限制为8 in-bs,用于连接或拆卸:
SMA到SMA标准电缆(标准附件)
SMA到MM CX标准电缆(标准附件)
SMA到MM CX高温电缆(可选附件)
1 GHz浏览器探头电缆(可选配件)
3.要断开连接,请按下闩锁释放按钮并从仪器上拔出。
