登录
N型光伏电池降本增效:铜电镀技术驱动行业发展
美能光伏
2024-03-21
687
我要咨询
美能光伏
112 内容
6w阅读
5粉丝
铜电镀技术
是近年来异质结电池实现降本增效的重要技术路线之一,其优势在于比传统银浆的导电性能强,且低接触电阻,使用铜电镀技术可提升转换效率。在银价不断波动的市场行情下,铜电镀技术受到诸多生产商关注,发展情况持续向好。
美能3D共聚焦显微镜
,可通过非接触式扫描电池表面并建立表面3D图像,对
栅线的高度与宽度
绒面上的金字塔数
量进行定量检测,以反馈其中的
清洗制绒、栅线的
工艺质量。本期将给大家介绍铜电镀制作栅线技术。
铜电镀电极提效基本原理
铜电镀
是一种非接触式的电极金属化技术,其工艺的基本原理是在基体金属表面上通过
电解化学反应
沉积金属铜来制作铜栅线,收集光伏效应产生的载流子。
铜电镀技术与传统丝网印刷技术的主要差异
,是在ITO工序后。传统的异质结产线会在ITO工序后进行银浆印刷和烧结,而铜电镀工艺主要分为栅线的图形化与金属化这两部分工序,在图形化部分的ITO工序后,不使用银浆,而是使用铜来电镀。
使用美能3D共聚焦显微镜测量的铜电镀栅线图
铜电镀工艺环节
异质结太阳能电池
铜电镀工艺
主要包括:
种子层制备、图形化、金属化(电镀)、后处理
四大工艺环节,各环节工艺复杂,存在多种技术路线,设备原理差异大。
在
种子层制备
环节,物理气相沉积法(PVD)为制备主流技术方案。直接在TCO上电镀,镀层和TCO间的接触为物理接触,附着力主要为范德华力,容易引起电极脱落,且在TCO上电镀金属是非选择性的,需在电镀之前在透明导电薄膜表面沉积种子层(一般为100nm),增加电镀金属与TCO之间的附着性能。
在
图形化制作
环节,目前存在的技术路线主要包括:光刻路线、激光路线和喷墨打印路线,其中以感光油墨为原料的曝光显影光刻路线是图形化主流技术方案。
在
金属化电镀
环节,存在垂直、水平电镀,插片式电镀等多种主流技术方案。
在
后处理
环节中,主要处理方法包括热处理、化学、机械处理等,目的是改善电镀铜电极的性能和外观。
铜电镀技术在异质结太阳能电池中的工艺流程图
电镀铜电极的性能包括
导电性、化学稳定性、机械强度
等方面。
导电性
是电镀铜电极最近本的性能之一,可以通过控制电镀液的成分和工艺条件等方法来优化。
化学稳定性
是电镀铜电极在电池中长期稳定性的重要指标,可以通过添加稳定剂等方法来提高。
机械强度
是电镀铜电极在制备和使用过程中的重要性能之一,可以通过控制电镀液的成分和工艺条件方法来优化。
铜栅线相比于传统银栅线的优缺点有哪些?
栅线需要与电池片的基体材料形成一个非常好的接触,即
欧姆接触
。欧姆接触的好坏决定了电池的
导电性
以及
发电效率
是否能够达到最佳。接触面能否紧密结合、栅线材料对电子或载流子通过的阻抗(电阻率)都会影响欧姆接触的好坏。电阻率越大,电池片对电子或载流子的负荷越高,电子或载流子的通过率越差。
优点:
1.银浆的
导电性
比铜栅线的导电性弱。因为银浆是混合物,是流动的胶体,而铜栅线是纯铜,所以铜栅线体电子比银浆体电子的
电阻率更低
2. 银浆印刷的
线宽比
铜电镀的线宽更宽,导致了银浆印刷的发电效率更低。
缺点:
1.铜电镀的栅线更细,这会导致铜电镀面临栅线是否会更牢固、附着力能否达到组件生产要求的问题。因为栅线更细,附着面积更小,所以在同样应力条件下,铜栅线的附着力不够,铜栅线比银栅线更容易脱落,而栅线脱落会导致栅线接触出现问题,会影响电池片和组件后期的使用。
优化方向:利用半导体的工艺进行图形化,可以使铜电镀的栅线宽度达到10μm。
2. 经过长期使用,银浆不会出现氧化失效的问题,而铜栅线会出现氧化失效问题。铜只要暴露在空气中就会以非常快的速度氧化,出现氧化铜或者氧化亚铜,从而影响铜的导电性。铜的氧化物还会扩散,铜在ITO等特定条件中的扩散非常缓慢,但是铜氧化后会一直扩散,这会导致栅线电池片或者组件失效。
优化方向:对栅线进行保护,或进行抗氧化处理。
铜电镀降本提效优势更明显
铜电镀
是一种完全
无银化
的颠覆性降本技术。传统丝网印刷工艺中,低温银浆中银粉占据90%左右,其余部分材料为分散性粘结剂和玻璃粉等,采用电镀铜后,电池正面的遮光损失进一步降低,栅线的电阻损耗也全面减少,随着电极与TCO接触得到全面改善,低成本电极制备可以实现规模量产,这为电池金属化工艺的发展提供了新方向。这种全新技术不仅可以全面
降低成本
,而且可以进一步
提高效率
采用丝网印刷和铜电镀方案的异质结电池的金属化成本计算
点击阅读全文
举报投诉
光伏电池
TCO
电池
原文分享-
光
伏
行业
的
发展
2012-07-19
原文分享-
光
伏
行业
“脱硅”
2012-07-19
光
伏
逆变器的
技术发展
路线分析
2018-09-25
助力电子产业
降本增效
!华秋亮相第四届中国模拟半导体大会
2022-09-23
高镍三元前驱体成套自动化装备如何‘
降本增效
2018-04-18
4801
大尺寸到底能不能成为光伏
行业
追求“
降本增效
”有力法宝?
2020-05-05
816
中国海装助力海上风电
降本增效
2020-08-05
2416
UWB科技赋能
降本增效
,实现智能化转型
2021-05-18
568
循图
降本增效
,予力企业上云成本降!降!降!
2022-11-21
526
金升阳 |
降本增效
plus:工业交换机电源方案有讲究!
2023-01-05
784
自动驾驶过冬,需要点燃“
降本增效
”的炉火
2023-02-10
546
解锁“
降本增效
”新技能 纵行科技IoT
技术
赋能汽车供应链物流可视化
2023-08-01
710
聚焦
降本增效
拉普拉斯IPO加码
行业
布局
2023-10-10
336
光伏发电原理和光伏
电池
片
技术
详解
2023-12-28
3681
智能电表使用国产SF25C20晶圆合封MCU助力企业
降本增效
2024-04-15
119
全部
条评论
发送
登录/注册
