一文解析linux中的防火墙
嵌入式技术
1330人已加入
lin   linux中的防火墙
RHEL中有几种防火墙共存:
iptables
firewalld
ip6tables
ebtables
这些软件本身其实并不具备防火墙功能,他们的作用都是在用户空间中管理和维护规则,只不过规则结构和使用方法不一样罢了,真正利用规则进行过滤是由内核的netfilter完成的
扩展:整个linux内部结构可以分为三部分,从最底层到最上层依次是:硬件-->内核空间-->用户空间。
数据包
CentOS7默认采用的是firewalld管理netfilter子系统,底层调用的仍然是iptables命令。不同的防火墙软件相互间存在冲突,使用某个时应禁用其他的。
systemctl start/stop/enable/disable/status/is-active xxxx    //systemctl服务管理命令
数据包
Netfilter
netfilter是Linux 2.4内核引入的全新的包过滤引擎。由一些数据包过滤表组成,这些表包含内核用来控制信息包过滤的规则集。iptables等等都是在用户空间修改过滤表规则的便捷工具。
netfilter在数据包必须经过且可以读取规则的位置,共设有5个控制关卡。这5个关卡处的检查规则分别放在5个规则链中(有的叫钩子函数(hook functions)。也就是说5条链对应着数据包传输路径中的5个控制关卡,链中的规则会在对应的关卡检查和处理。任何一个数据包,只要经过本机,必然经过5个链中的某个或某几个。
PREROUTING      数据包刚进入网络接口之后,路由之前,
INPUT                数据包从内核流入用户空间。
FORWARD         在内核空间中,从一个网络接口进入,到另一个网络接口去。转发过滤。
OUTPUT             数据包从用户空间流出到内核空间。
POSTROUTING   路由后,数据包离开网络接口前。
链其实就是包含众多规则的检查清单,每一条链中包含很多规则。当一个数据包到达一个链时,系统就会从链中第一条规则开始检查,看该数据包是否满足规则所定义的条件。如果满足,系统就会根据该条规则所定义的方法处理该数据包;否则就继续检查下一条规则,如果该数据包不符合链中任一条规则,系统就会根据该链预先定义的默认策略来处理数据包。
数据包的传输过程
当一个数据包进入网卡时,它首先进入PREROUTING链,内核根据数据包目的IP判断是否需要转送出去。
如果数据包就是进入本机的,它就会沿着图向下移动,到达INPUT链。数据包到了INPUT链后,任何进程都会收到它。本机上运行的程序可以发送数据包,这些数据包会经过OUTPUT链,然后到达POSTROUTING链输出。
如果数据包是要转发出去的,且内核允许转发,数据包就会如图所示向右移动,经过FORWARD链,然后到达POSTROUTING链输出。
数据包
可以看出,刚从网络接口进入的数据包尚未进行路由决策,还不知道数据要走向哪里,所以进出口处没办法实现数据过滤,需要在内核空间设置转发关卡、进入用户空间关卡和离开用户空间关卡。
      iptables
参考文档:http://drops.wooyun.org/tips/1424
起源于freeBSD的ipfirewall(内核1.x时代),所有规则都在内核中;2.0x后更名为ipchains,可以定义多条规则并串用;现在叫iptables,使用表组织规则链。
iptablses按照用途和使用场合,将5条链各自切分到五张不同的表中。也就是说每张表中可以按需要单独为某些链配置规则。例如,mangle表和filter表中都能为INPUT链配置规则,当数据包流经INPUT位置(进入用户空间),这两个表中INPUT链的规则都会用来做过滤检查。
数据包
五张表,每张表侧重于不同的功能
filter        数据包过滤功能。只涉及INPUT, FORWARD, OUTPUT三条链。是iptables命令默认操纵的表。
nat          地址转换功能。NAT转换只涉及PREROUTING, OUTPUT, POSTOUTING三条链。可通过转发让局域网机器连接互联网
mangle     数据包修改功能。每条链上都可以做修改操作。修改报文元数据,做防火墙标记等。
raw          快速通道功能。为了提高效率,优先级最高,符合raw表规则的数据包会跳过一些检查。
security    需要和selinux结合使用,内置规则比较复杂,通常都会被关闭
iptables还支持自定义规则链。自定义的链必须和某个特定的链关联起来。可在某个链中设定规则,满足一定条件的数据包跳转到某个目标链处理,目标链处理完成后返回当前链中继续处理后续规则。
 因为链中规则是从头到尾依次检查的,所以规则的次序是非常重要的。越严格的规则应该越靠前。
iptablse服务管理
service --status-all
service iptables start|stop|restart|status
service iptables save   //定义的所有内容,在重启时都会失效。调用save命令可以把规则保存到文件/etc/sysconfig/iptables中。
iptables-save           //保存规则
iptables-restore        //加载规则。开机的时候,会自动加载/etc/sysconfig/iptables
iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables2     //加载自定义的规则文件
//iptables服务配置文件:/etc/sysconfig/iptables-config
//iptables规则文件:/etc/sysconfig/iptables
echo "1">/proc/sys/net/ipv4/ip_forward   //打开iptables转发:
iptables命令参考
iptables [-t TABLE] COMMAND [CHAIN] [CRETIRIA]...  [-j  ACTION]
省缺表名为filter。命令中用到的序号(RULENUM)都基于1。
COMMAND 命令选项
-A|--append  CHAIN                                 //链尾添加新规则
-D|--delete  CHAIN [RULENUM]                       //删除链中规则,按需序号或内容确定要删除的规则
-I|--insert  CHAIN [RULENUM]                       //在链中插入一条新的规则,默认插在开头
-R|--replace CHAIN  RULENUM                        //替换、修改一条规则,按序号或内容确定
-L|--list   [CHAIN [RULENUM]]                      //列出指定链或所有链中指定规则或所有规则
-S|--list-urles [CHAIN [RULENUM]]                  //显示链中规则
-F|--flush [CHAIN]                                 //清空指定链或所有链中规则
-Z|--zero [CHAIN [RULENUM]]                        //重置指定链或所有链的计数器(匹配的数据包数和流量字节数)
-N|--new-chain CHAIN                               //新建自定义规则链
-X|--delete-cahin [CHAIN]                          //删除指定表中用户自定义的规则链
-E|--rename-chain OLDCHAIN NEWCHAIN                //重命名链,移动任何引用
-P|-policy CHAIN TARGET                            //设置链的默认策略,数据包未匹配任意一条规则就按此策略处理
CRETIRIA 条件匹配
分为基本匹配和扩展匹配,扩展匹配又分为隐式匹配和显示匹配
基本匹配
-p|--proto  PROTO                      //按协议匹配,如tcp、udp、icmp,all表示所有协议。(/etc/protocols中的协议名)
-s|--source ADDRESS[/mask]...          //按数据包的源地址匹配,可使用IP地址、网络地址、主机名、域名
-d|--destination ADDRESS[/mask]...     //按目标地址匹配,可使用IP地址、网络地址、主机名、域名
-i|--in-interface INPUTNAME[ +]        //按入站接口(网卡)名匹配,+用于通配。如 eth0, eth+ 。一般用在INPUT和PREROUTING链
-o|--out-interface OUTPUTNAME[+]       //按出站接口(网卡)名匹配,+用于通配。如 eth0, eth+ 。一般用在OUTPUT和POSTROUTING链
可使用 ! 可以否定一个子句,如-p !tcp
扩展匹配
-m|--match MATCHTYPE  EXTENSIONMATCH...    //扩展匹配,可能加载extension
如: -p tcp  -m tcp  --dport 80
隐式扩展匹配(对-p PROTO的扩展,或者说是-p PROTO的附加匹配条件)
-m PROTO 可以省略,所以叫隐式
-m tcp   //-p tcp的扩展
    --sport  [!]N[:M]                      //源端口, 服务名、端口、端口范围。
    --dport  [!]N[:M]                      //目标端口,服务名、端口、端口范围
    --tcp-flags CHECKFLAGS FLAGSOFTRUE  //TCP标志位:SYN(同步),ACK(应答),RST(重置),FIN(结束),URG(紧急),PSH(强迫推送)。多个标志位逗号分隔。
                         //CHECKFLAGS为要检查的标志位,FLAGSOFTRUE为必须为1的标志位(其余的应该为0)
    --syn                               //第一次握手。等效于 --tcpflags syn,ack,fin,rst syn   四个标志中只有syn为1
-m udp   //-p udp的扩展
    --sport N[-M]
    --dport N[-M]
-m icmp  //隐含条件为-p icmp
    --icmp-type  N             //8:echo-request  0:echo-reply
显示扩展匹配
-m state
    --state    //连接状态检测,NEW,ESTABLISHED,RELATED,INVALID
-m multiport
    --source-ports   PORT[,PORT]...|N:M            //多个源端口,多个端口用逗号分隔,
    --destination-ports PORT[,PORT]...|N:M         //多个目的端口
    --ports                          //多个端口,每个包的源端口和目的端口相同才会匹配
-m limit
    --limit   N/UNIT    //速率,如3/minute, 1/s, n/second , n/day
    --limit-burst N     //峰值速率,如100,表示最大不能超过100个数据包
-m connlimit
    --connlimit-above N  //多于n个,前面加!取反
-m iprange
    --src-range IP-IP
    --dst-range IP-IP
-m mac
    --mac-source         //mac地址限制,不能用在OUTPUT和POSTROUTING规则链上,因为封包要送到网卡后,才能由网卡驱动程序透过ARP 通讯协议查出目的地的MAC 地址
-m string
    --algo [bm|kmp]      //匹配算法
    --string "PATTERN"   //匹配字符模式
-m recent
    --name               //设定列表名称,默认为DEFAULT
    --rsource            //源地址
    --rdest              //目的地址
    --set                //添加源地址的包到列表中
    --update             //每次建立连接都更新列表
    --rcheck             //检查地址是否在列表
    --seconds            //指定时间。必须与--rcheck或--update配合使用
    --hitcount           //命中次数。必须和--rcheck或--update配合使用
    --remove             //在列表中删除地址
-m time
    --timestart h:mm
    --timestop  hh:mm
    --days DAYS          //Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun; 逗号分隔
-m mark
    --mark N            //是否包含标记号N
-m owner
    --uid-owner 500   //用来匹配来自本机的封包,是否为某特定使用者所产生的,可以避免服务器使用root或其它身分将敏感数据传送出
    --gid-owner O     //用来匹配来自本机的封包,是否为某特定使用者群组所产生的
    --pid-owner 78    //用来匹配来自本机的封包,是否为某特定进程所产生的
    --sid-owner 100   //用来匹配来自本机的封包,是否为某特定连接(Session ID)的响应封包
ACTION 目标策略(TARGET)
-j|--jump TARGET                //跳转到目标规则,可能加载target extension
-g|--goto  CHAIN                //跳转到指定链,不再返回
ACCEPT             规则验证通过,不再检查当前链的后续规则,直接跳到下一个规则链。
DROP                直接丢弃数据包,不给任何回应。中断过滤。
REJECT             拒绝数据包通过,会返回响应信息。中断过滤。
--reject-with  tcp-reset|port-unreachable|echo-reply
LOG                  在/var/log/messages文件中记录日志,然后将数据包传递给下一条规则。详细位置可查看/etc/syslog.conf配置文件
--log-prefix "INPUT packets"
ULOG                更广范围的日志记录信息
QUEUE              防火墙将数据包移交到用户空间,通过一个内核模块把包交给本地用户程序。中断过滤。
RETURN            防火墙停止执行当前链中的后续规则,并返回到调用链。主要用在自定义链中。
custom_chain    转向自定义规则链
DNAT                目标地址转换,改变数据包的目标地址。外网访问内网资源,主要用在PREROUTING。完成后跳到下一个规则链
--to-destination ADDRESS[-ADDRESS][:PORT[-PORT]]
SNAT                源地址转换,改变数据包的源地址。内网访问外网资源。主机的IP地址必须是静态的,主要用在POSTROUTING。完成后跳到下一个规则链。
--to-source ADDRESS[-ADDRESS][:PORT[-PORT]]
MASQUERADE   源地址伪装,用于主机IP是ISP动态分配的情况,会从网卡读取主机IP。直接跳到下一个规则链。
--to-ports 1024-31000
REDIRECT        数据包重定向,主要是端口重定向,把包分流。处理完成后继续匹配其他规则。能会用这个功能来迫使站点上的所有Web流量都通过一个Web高速缓存,比如Squid。
--to-ports 8080
MARK                 打防火墙标记。继续匹配规则。
--set-mark 2
MIRROR           发送包之前交换IP源和目的地址,将数据包返回。中断过滤。
辅助选项
-t|--table TABLE     //指定操作的表,默认的表为filter
-n|--numeric         //用数字形式显示地址和端口,显示主机IP地址而不是主机名
-x|--exact           //计数器显示精确值,不做单位换算
-v|--verbose  (x3)   //查看规则列表时,显示更详细的信息
-line-numbers        //查看规则表时,显示在链中的序号
-V|--version
-h|--help
[option]  --help     //查看特定选项的帮助,如iptables -p icmp --help
--fragment -f               //match second or further fragments only
--modprobe=        //try to insert modules using this command
--set-counters PKTS BYTES   //set the counter during insert/append
state  TCP链接状态
NEW                 第一次握手,要起始一个连接(重设连接或将连接重导向)
ESTABLISHED   数据包属于某个已经建立的连接。第二次和第三次握手   (ack=1)
INVALID           数据包的连接编号(Session ID)无法辨识或编号不正确。如SYN=1 ACK=1 RST=1
RELATED          表示该封包是属于某个已经建立的连接,所建立的新连接。如有些服务使用两个相关的端口,如FTP,21和20端口一去一回,FTP数据传输(上传/下载)还会使用特殊的端口
只允许NEW和ESTABLISHED进,只允许ESTABLISHED出可以阻止反弹式木马。
使用示例
iptables -F           //删除iptables现有规则
iptables -L [-v[vv] -n]   //查看iptables规则
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT       //在INPUT链尾添加一条规则
iptables -I INPUT 2 -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT     //在INPUT链中插入为第2条规则
iptables -D  INPUT 2      //删除INPUT链中第2条规则
iptables -R INPUT 3 -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT    //替换修改第三条规则
iptables -P INPUT DROP    //设置INPUT链的默认策略为DROP
//允许远程主机进行SSH连接
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
//允许本地主机进行SSH连接
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INTPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
//允许HTTP请求
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
//限制ping 192.168.146.3主机的数据包数,平均2/s个,最多不能超过3个
iptables -A INPUT -i eth0 -d 192.168.146.3 -p icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 2/second --limit-burst 3 -j ACCEPT
//限制SSH连接速率(默认策略是DROP)
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 22 -d 192.168.146.3 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 22 -d 192.168.146.3 -m limit --limit 2/minute --limit-burst 2 -m state --state NEW -j ACCEPT
//防止syn攻击(限制syn的请求速度)
iptables -N syn-flood
iptables -A INPUT -p tcp --syn -j syn-flood
iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
iptables -A syn-flood -j DROP
//防止syn攻击(限制单个ip的最大syn连接数)
iptables –A INPUT –i eth0 –p tcp --syn -m connlimit --connlimit-above 15 -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp -dport 22 -m connlimit --connlimit-above 3 -j DROP   //利用recent模块抵御DOS攻击
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH   //单个IP最多连接3个会话
Iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -m state NEW -m recent --update --seconds 300 --hitcount 3 --name SSH -j DROP  //只要是新的连接请求,就把它加入到SSH列表中。5分钟内你的尝试次数达到3次,就拒绝提供SSH列表中的这个IP服务。被限制5分钟后即可恢复访问。
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 30 -j DROP    //防止单个IP访问量过大
iptables –A OUTPUT –m state --state NEW –j DROP  //阻止反弹木马
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/m -j ACCEPT   //防止ping攻击
//只允许自己ping别人,不允许别人ping自己
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
//对于127.0.0.1比较特殊,我们需要明确定义它
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
//SNAT 基于原地址转换。许多内网用户通过一个外网 口上网的情况。将我们内网的地址转换为一个外网的IP,共用外网IP访问外网资源。
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -j SNAT --to-source 172.16.100.1
//当外网地址不是固定的时候。将外网地址换成 MASQUERADE(动态伪装):它可以实现自动读取外网网卡获取的IP地址。
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -j MASQUERADE
//DNAT 目标地址转换。目标地址转换要做在到达网卡之前进行转换,所以要做在PREROUTING这个位置上
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.10.18 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.16.100.2
firewalld
dynamic firewall daemon。支持ipv4和ipv6。Centos7中默认将防火墙从iptables升级为了firewalld。firewalld相对于iptables主要的优点有:
firewalld可以动态修改单条规则,而不需要像iptables那样,在修改了规则后必须得全部刷新才可以生效;
firewalld在使用上要比iptables人性化很多,即使不明白“五张表五条链”而且对TCP/IP协议也不理解也可以实现大部分功能。
1.firewalld的主要概念
1.1.过滤规则集合:zone
一个zone就是一套过滤规则,数据包必须要经过某个zone才能入站或出站。不同zone中规则粒度粗细、安全强度都不尽相同。可以把zone看作是一个个出站或入站必须经过的安检门,有的严格、有的宽松、有的检查的细致、有的检查的粗略。
每个zone单独对应一个xml配置文件,文件名为.xml。自定义zone只需要添加一个.xml文件,然后在其中添加过滤规则即可。
每个zone都有一个默认的处理行为,包括:default(省缺),   ACCEPT,   %%REJECT%%,  DROP
firewalld提供了9个zone:
drop        任何流入的包都被丢弃,不做任何响应。只允许流出的数据包。
block    任何流入的包都被拒绝,返回icmp-host-prohibited报文(ipv4)或icmp6-adm-prohibited报文(ipv6)。只允许由该系统初始化的网络连接
public     默认的zone。部分公开,不信任网络中其他计算机,只放行特定服务。
external    只允许选中的服务通过,用在路由器等启用伪装的外部网络。认为网路中其他计算器不可信。
dmz         允许隔离区(dmz)中的电脑有限的被外界网络访问,只允许选中的服务通过。
work          用在工作网络。你信任网络中的大多数计算机不会影响你的计算机,只允许选中的服务通过。
home        用在家庭网络。信任网络中的大多数计算机,只允许选中的服务通过。
internal     用在内部网络。信任网络中的大多数计算机,只允许选中的服务通过。
trusted     允许所有网络连接,即使没有开放任何服务,那么使用此zone的流量照样通过(一路绿灯)。
zone配置文件示例:public.xml
  Public
  For use in public areas...
1.2.service
一个service中可以配置特定的端口(将端口和service的名字关联)。zone中加入service规则就等效于直接加入了port规则,但是使用service更容易管理和理解。
定义service的方式:添加.xml文件,在其中加入要关联的端口即可。
service示例:ssh.xml
  SSH
  Secure Shell (SSH)...
1.3.过滤规则
source             根据数据包源地址过滤,相同的source只能在一个zone中配置。
interface          根据接收数据包的网卡过滤
service             根据服务名过滤(实际是查找服务关联的端口,根据端口过滤),一个service可以配置到多个zone中。
port                 根据端口过滤
icmp-block        icmp报文过滤,可按照icmp类型设置
masquerade      ip地址伪装,即将接收到的请求的源地址设置为转发请求网卡的地址(路由器的工作原理)。
forward-port      端口转发
rule                  自定义规则,与itables配置接近。rule结合--timeout可以实现一些有用的功能,比如可以写个自动化脚本,发现异常连接时添加一条rule将相应地址drop掉,并使用--timeout设置时间段,过了之后再自动开放。
 1.4.过滤规则优先级
source               源地址
interface            接收请求的网卡
firewalld.conf中配置的默认zone
2.firewalld配置文件
2.1.firewalld配置方式
firewall-config       GUI工具
firewall-cmd         命令行工具
直接编辑xml文件    编辑后还需要reload才生效
2.2.firewall-cmd命令
firewall-cmd --version
firewall-cmd --help
firewall-cmd --state                               //查看firewalld服务状态
firewall-cmd --reload                              //修改配置文件后,动态加载,不会断开连接。
firewall-cmd --complete-reload                     //完全重新加载看,会断开连接。类似重启。
firewall-cmd --panic-on/--panic-off/--query-panic  //panic模式开启/关闭/查询。panic模式会丢弃所有出入站的数据包,一段时间后所有连接都会超时中断。
firewall-cmd --get-active-zones                    //查看所有绑定了source, interface和默认的zone,以及各个zone的生效条件。
firewall-cmd --set-default-zone=ZONE               //设置默认的zone,也可以修改firewalld.conf中的DefaultZone选项。
firewall-cmd --zone=xxxx --list-all
//反向查询:根据source或interface查询对应的zone
firewall-cmd --get-zone-of-interface=interface
firewall-cmd --get-zone-of-source=source[/mask]
//更多用法在后面列出......
部分命令共同的参数说明:
--zone=ZONE              指定命令作用的zone,省缺的话命令作用于默认zone
--permanent               有此参数表示命令只是修改配置文件,需要reload才能生效;无此参数则立即在当前运行的实例中生效,不过不会改动配置文件,重启firewalld服务就没效果了。
--timeout=seconds      表示命令效果持续时间,到期后自动移除,不能和--permanent同时使用。例如因调试的需要加了某项配置,到时间自动移除了,不需要再回来手动删除。也可在出现异常情况时加入特定规则,过一段时间自动解除。
2.3.配置文件存储位置
firewalld的配置文件以xml为主(主配置文件firewalld.conf除外),有两个存储位置:
/etc/firewalld/              存放修改过的配置(优先查找,找不到再找默认的配置)
/usr/lib/firewalld/         默认的配置
修改配置的话只需要将/usr/lib/firewalld中的配置文件复制到/etc/firewalld中修改。恢复配置的话直接删除/etc/firewalld中的配置文件即可。
2.4.配置文件结构
firewalld.conf                       主配置文件,键值对格式
DefaultZone         默认使用的zone,默认值为public
MinimalMark        标记的最小值,默认为100
CleanupOnExit     退出firewalld后是否清除防火墙规则,默认为yes
Lockdown            是否其他程序允许通过D-BUS接口操作,使用lockdown-whitelist.xml限制程序,默认为no
IPv6_rpfilter         类似rp_filter,判断接收的包是否是伪造的(通过路由表中的路由条目,查找uRPF),默认为yes
direct.xml                           direct功能,直接使用防火墙的过滤规则,便于iptables的迁移
zones/                                zone配置文件
services/                             service配置文件
icmptypes/                          icmp类型相关的配置文件
2.5.zone文件中配置规则
    Demo
    demo...
2.6.使用firewall-cmd配置规则
//zone的默认的行为
firewall-cmd --permanent [--zone=zone] --get-target
firewall-cmd --permanent [--zone=zone] --set-target=target
//配置source,相同的source只能在一个zone中配置,否则会提示Error: ZONE_CONFLICT 。
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-sources                        //显示绑定的source
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-source=source[/mask]          //查询是否绑定了source
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-source=source[/mask]            //绑定source,如果已有绑定则取消。
firewall-cmd [--zone=zone] --change-source=source[/mask]                       //修改source,如果原来未绑定则添加绑定。
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-source=source[/mask]         //删除绑定
//interface   如eth0, 也可以在网卡配置文件ifcfg-*中加入  ZONE=ZONE名
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-interfaces
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-interface=interface
firewall-cmd [--zone=zone] --change-interface=interface
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-interface=interface
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-interface=interface
//service
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-services
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-service=service [--timeout=seconds]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-service=service
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-service=service
//port
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-ports
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-port=portid[-portid]/protocol [--timeout=seconds]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-port=portid[-portid]/protocol
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-port=portid[-portid]/protocol
//icmp-block, 默认允许所有ICMP通过
firewall-cmd --get-icmptypes //查看所有支持的ICMP类型:
                  // destination-unreachable echo-reply echo-request parameter-problemr-solicitation source-quench time-exceeded
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-icmp-blocks
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-icmp-block=icmptype [--timeout=seconds]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-icmp-block=icmptype
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-icmp-block=icmptype
//masquerade
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-masquerade [--timeout=seconds]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-masquerade
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-masquerade
//端口转发
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-forward-ports
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-forward-port=port=PORT[-PORT]:proto=PROTOCAL[:toport=PORT[-PORT]][:toaddr=ADDRESS[/MASK]][--timeout=SECONDS]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-forward-port=port=PORT[-PORT]:proto=PROTOCAL[:toport=PORT[-PORT]][:toaddr=ADDRESS[/MASK]]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-forward-port=port=PORT[-PORT]:proto=PROTOCAL[:toport=PORT[-PORT]][:toaddr=ADDRESS[/MASK]]
//rule规则,  'rule'是将xml配置中的<和/>符号去掉后的字符串,如 'rule family="ipv4" source address="1.2.3.4" drop'
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --list-rich-rules
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --add-rich-rule='rule' [--timeout=seconds]
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --remove-rich-rule='rule'
firewall-cmd [--permanent] [--zone=zone] --query-rich-rule='rule'
审核编辑:黄飞
