关于HCIA综合实验总结
前言
本篇博客将对HCIA的所有内容做一个总结,整合为一个综合实验来完成。
服务器
要求
1.ISP路由器只能配置IP地址,之后不进行任何配置
2.内部整个网络基于192.168.1.0/24进行地址划分
3.R1/2之间启动OSPF协议,单区域
4.PC1-4自动获取IP地址
5.PC1不能telnetR1,PC1外的其余内网PC可以telnet
6.PC1-4,可以访问PC5,R2的公网接口只有一个公有IP地址12.1.1.1
7.外部的client可以通过域名访问http服务
8.ISP路由telnet12.1.1.1,最终成功登录到R1上
一、子网划分
需要三个子网,将192.168.1.0/24 划分到 192.168.1.0/26
192.168.1.0/24
192.168.1.0/26  用于骨干网段
192.168.1.0/30 192.168.1.4/30 192.168.1.8/30 ......
192.168.1.64/26  用于AR1虚拟网段
192.168.1.64/27  192.168.1.96/27
192.168.1.128/26 用于AR2虚拟网段
192.168.1.128/27  192.168.1.160/27
192.168.1.192/26
二、配置思路
1.IP地址
2.VLAN配置
3.DHCP服务
4.路由协议
5.ACL+NAT
三、配置命令
1.IP地址+vlan+dhcp服务
SW1
vlan batch 2 to 3       //创建vlan2-3
interface Ethernet0/0/1  //接口划入vlan
port link-type access
port default vlan 2
interface Ethernet0/0/2
port default vlan 2
interface Ethernet0/0/3
port default vlan 3
interface GigabitEthernet0/0/1  //Trunk干道
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 3
SW2
vlan batch 2 to 3
 port default vlan 2
 port default vlan 3
R1
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
dhcp enable//开启dhcp服务
ip pool v2//创建IP地址池塘
gateway-list 192.168.1.65
network 192.168.1.64 mask 255.255.255.224
dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8
ip pool v3
gateway-list 192.168.1.97
network 192.168.1.96 mask 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/0/1.1//进入子接口(单臂路由)
dot1q termination vid 2//服务vlan2
arp broadcast enable//开启ARP应答
ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
dhcp select global//开启dhcp服务
interface GigabitEthernet0/0/1.2
dot1q termination vid 3
ip address 192.168.1.97 255.255.255.224
dhcp select global
R2
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
dhcp enable
ip pool v2
gateway-list 192.168.1.129
network 192.168.1.128 mask 255.255.255.224
ip pool v3
gateway-list 192.168.1.161
network 192.168.1.160 mask 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/0/2.1
ip address 192.168.1.129 255.255.255.224
dhcp select global
interface GigabitEthernet0/0/2.2
ip address 192.168.1.161 255.255.255.224
dhcp select global
ISP
ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
2.OSPF配置
R1
ospf 1 router-id 1.1.1.1 //开启ospf协议,给定router-id
area 0.0.0.0 //进入区域0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 //宣告网段
ospf authentication-mode md5 1 cipher xiaoli123//在与邻居相连接口上做认证,保障安全
R2
ospf 1 router-id 2.2.2.2
default-route-advertise always
area 0.0.0.0
3.ACL+NAT
R1
aaa
local-user xiaoli password cipher xiaoli123//通过aaa创建账户
local-user xiaoli service-type telnet//账户对应的服务为telnet
local-user xiaoli privilege level 15//账户权限1-15,15为最高等级
user-interface vty 0 4//用于telnet的接口
authentication-mode aaa//接口上调用账户
acl number 3000  //开启ACL 编号2000-2999为标准ACL,标准ACL只看源IP 3000-3999为扩展ACL
rule 5 deny tcp source 192.168.1.94 0 destination 192.168.1.65 0 destination-port eq telnet//拒绝IP地址为192.168.1.94对192.168.1.65的telnet请求
rule 10 deny tcp source 192.168.1.94 0 destination 192.168.1.97 0 destination-port eq telnet
rule 10 deny tcp source 192.168.1.94 0 destination 192.168.1.1 0 destination-port eq telnet
traffic-filter inbound acl 3000 //接口上调用ACL
R2
acl number 2000
rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255  //抓取来自192.168.1.0-255的流量,用于nat地址转换
nat outbound 2000  //在连接外网的接口上启用nat,1对多nat,用来访问外网
nat static protocol tcp global current-interface www inside 192.168.1.98 www netmask 255.255.255.255//1对1nat,用于固定某一服务所对应的IP地址
nat static protocol tcp global current-interface telnet inside 192.168.1.1 telnet netmask 255.255.255.255
4.服务器配置
http服务器
服务器
服务器
dns服务器
服务器
服务器
总结
到此,整个实验已经完成,如果可以顺利完成这个实验,说明你对HCIA的掌握很好。
审核编辑:黄飞
