C编程环境配置
嵌入式技术
1330人已加入
本地环境设置
如果您想要设置 C 语言环境,您需要确保电脑上有以下两款可用的软件,文本编辑器和 C 编译器。
c编程
$ gcc -v
如果您的计算机上已经安装了 GNU 编译器,则会显示如下消息:
Using built-in specs.Target: i386-redhat-linuxConfigured with: ../configure --prefix=/usr .......Thread model: posix gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)
如果未安装 GCC,那么请按照 http://gcc.gnu.org/install/ 上的详细说明安装 GCC。     本教程是基于 Linux 编写的,所有给定的实例都已在 Cent OS Linux 系统上编译过。
Mac OS 上的安装
如果您使用的是 Mac OS X,最快捷的获取 GCC 的方法是从苹果的网站上下载 Xcode 开发环境,并按照安装说明进行安装。一旦安装上 Xcode,您就能使用 GNU 编译器。     Xcode 目前可从 developer.apple.com/technologies/tools/ 上下载。
Windows 上的安装
为了在 Windows 上安装 GCC,您需要安装 MinGW。为了安装 MinGW,请访问 MinGW 的主页 www.mingw.org,进入 MinGW 下载页面,下载最新版本的 MinGW 安装程序,命名格式为 MinGW-.exe。     当安装 MinWG 时,您至少要安装 gcc-core、gcc-g++、binutils 和 MinGW runtime,但是一般情况下都会安装更多其他的项。     添加您安装的 MinGW 的 bin 子目录到您的 PATH 环境变量中,这样您就可以在命令行中通过简单的名称来指定这些工具。     当完成安装时,您可以从 Windows 命令行上运行 gcc、g++、ar、ranlib、dlltool 和其他一些 GNU 工具。
审核编辑:黄飞
