北斗时空安全隔离装置,引领北斗授时应用安全新路径
1.2w人已加入
北斗时间同步系统是国家重大信息基础设施实现时间同步的主要手段,其高安全性是保障数据通信、网络、监测、控制乃至整个工控行业安全的前提。当前大部分卫星对时系统基本不具备防欺骗、抗干扰和安全隔离功能。
ZRGNR2000北斗时空安全隔离装置,采用先进的防欺骗抗干扰技术,能够有效检测识别欺骗干扰信号,并快速对异常信号进行关断、切换,消除欺骗干扰影响。可提供电磁干扰信号入侵监测和告警能力、卫星信号拒止条件下高精度同步保持和干扰信号安全隔离能力,为卫星授时系统增设配套“防火墙”,提高抗授时打击能力,保护对时信息的安全,满足行业治安反恐防范要求、公安部等保及《关键信息基础设施安全保护条例》合规要求。 同时获得了通过国网电力科学研究院的检测认证,适用于石油、石化、电力、交通、智能制造、医疗、金融等行业卫星时间同步装置的卫星信号抗干扰、防欺骗的功能安全加固。
北斗
卫星时空安全隔离装置功能特点:
支持装置原位安装、信号无缝转换以及授时加固功能;
支持卫星信号实时监测、信号异常告警;
支持安全隔离功能,包括不可用卫星信号隔离以及系统隔离;
支持抗压制干扰以及抗欺骗干扰;
双重工作模式:同时支持关断式与生成式两种工作模式,满足不同场景要求,可通过web界面灵活配置;
远程监控:远程 Web 界面监控设备工作状态,设置工作参数;
性能指标
表1 安全隔离装置性能指标
项目 指标
工作频段 GPS L1、BDS B1
输出频段 GPS L1、BDS B1
时频信号输出 支持1PPS、10MHz输入/输出选配
信号功率 -130dBm至-90dBm
干扰检测及告警 底噪声升高10dB时,2秒钟内发出干扰告警
欺骗检测及告警 能够判断、识别欺骗信号;
接收到欺骗信号后,输出欺骗告警信息的时间小于 15s;
欺骗消失后,输出欺骗消失指示信息的时间小于30s
防欺骗性能 防转发式、生成式、入侵式欺骗
生成信号授时精度 同步保持模式 100ns
拒止维持模式 6小时优于500ns
射频关断隔离度 ≥70dB
电源 双电源热备,220V/110V交直流自适应,支持48V选配
工作温度 -20°C~+60°C
设备连接使用说明:
(1)通过web界面控制输出信号为通断模式时,BDS输出的信号是经过通、断控制的BDS输入的卫星导航信号,GPS输出的信号是经过通、断控制的GPS输入的卫星导航信号。
(2)通过web界面控制输出信号为生成模式时,BDS输出的信号是生成的BDS导航信号,GPS输出的信号是生成的GPS导航信号。
(3)BDS天线和GPS天线线缆尽量使用相同型号、相同长度,避免二者功率相差太大影响防欺骗抗干扰性能。
如果BDS/GPS输入信号需要使用功分器分为多路,使用多台安全隔离装置/接收机时,功分器必须使用无源功分器。如果使用有源功分器,需要确认功分的信号功率、信噪比是否相同,否则会影响安全隔离装置的性能。
ZRGNR2000 卫星时空安全隔离装置内置信号生成模块,具备卫星导航信号模拟功能,能够自主产生安全可信的导航信号,为后端授时设备提供可信不间断授时。ZRGNR2000可通过原位加固的方式,帮助用戶实现授时安全防御,广泛应用于适用于电力系统调度机构、发电厂、变电站、集控站等所用时间同步装置的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固。适用于金融、证券、通信、交通、智能制造、教育、医疗等行业时间服务器的卫星信号抗干扰防欺骗功能原位加固。
