国产高速低压比较器
比如移动和电池供电系统场合,扫描仪,机顶盒,高速差分接收端,过零检测以及高速采样等会要求低功耗,高精度,快速响应的低电压高速比较器,实现快速响应的时序测量,以及敏感型应用中的高精度测量,无锡明芯微电子的单通道的MX7219,MX3501以及双通道的MX3502就很好的满足了这个需求,其低延迟4ns能满足高速的要求,陡峭快速的上升沿能满足灵敏度和高精度的要求!他们的工作电压范围都是 2.7 V 至 5 V,具有推挽式轨至轨功能轨输出。该器件实现了4-ns,传播延迟,同时在 5 V 电压下仅消耗1 mA 的电源电流, 5 V 时仅消耗 1.1 mA 的电源电流,MX7219,MX3501,MX3502 输入的共模电压范围为接地以下 200 mV,范围扩展到接地以下 200 mV,从而实现接地检测,内部磁滞可确保,即使在输入信号移动缓慢的情况下,也能实现干净的输出转换。
比较器比较器
型号 通道数 封装类型 传输延迟 Supply Vin 产品状态 对标
MX3501T23 1 SOT23-6 4ns 2.7V-5.5V 量产 TLV3501
MX7219T 1 SOT23-6 4ns 2.7-5.5V 量产 LMV7219/TLV3601
MX3502S 2 SOP8 4ns 2.7V-5.5V 量产 TLV3502
