便携式对讲机模块应该具备哪些特点
便携式对讲机因其小巧轻便的特点,被广泛运用于户外活动和频繁移动的场景中。同时,对于户外对讲对通讯距离和抗干扰能力也有一定要求,对讲模块的发射功率和功耗之间平衡性就需要考验模块功能的设计能力。过多的功能需求容易导致模块体积尺寸的不可控,这里就必然要采用高集成的电路设计保证在较远的距离内依然保持稳定、清晰的通讯连接。而低功耗设计不仅能有效延长电池寿命,还能减少热量排放,有助于设备的稳定性。
无线模块
SA828高集成对讲机模块
SA828是一款性价能很高的对讲机模块,内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,可用我司的PC软件简单快捷地设置模块的哑音,收发频率和静躁等级等参数。用户只需在此款模块上外电源,喇叭和音频电位器,即可作为有16种频率通道可调的一个小型的对讲机。简化的接口和超小的体积使此款模块得以广泛的应用,亦能方便快捷地嵌入到各项手持设备中,以提高终端产品的综合性能。SA828严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。
无线模块
小体积高集成度
内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放,用户只需在此款模块上外电源,喇叭和音频电位器,即可作为有16种频率通道可调的一个小型的对讲机
无线模块
高接收灵敏度远距离传送
高灵敏度可以帮助接收设备更好地捕获和解码较弱的信号,从而减少了信号丢失或失真的可能性,提高了通信质量和稳定性。一般而言,如果在相同的通信距离下,设备的接收灵敏度越高,发送端发送信号的功率就可以相应降低。
SA828灵敏度高达-124 dBm接受灵敏度使接收设备可以捕获并解码远距离的信,开阔地传输距离可达到4-5公里。此外在功耗方面的考量,SA828提供休眠功能。休眠电流小于3uA,大大延长对讲机工作时间,满足室外工作需求。
发射接收频率独立
"发射接收频率独立"指的是通信设备在发送和接收数据时,它们所使用的频率是相互独立的。这意味着发送和接收操作可以在不同的频率上进行,而不会相互干扰或受到限制。例如,在无线电通信中,如果发送和接收频率不独立,那么当一个设备在某一频率上发送信号时,它可能会干扰到同一频率上的其他设备的接收操作。通过确保频率的独立性,可以避免这种干扰,从而提高通信的质量和效率
无线模块
可通过欧盟CE认证
SA828对讲模块可搭载SA818S模块,SA818S目前已通过欧盟CE认证,CE认证是欧盟对产品的安全性、环境保护等方面的统一认可标志。如果您的产品要进入欧洲市场,需要符合CE认证的相关要求。以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
综上,SA828是一款高集成远距离对讲模块,除了上述所描述的高集成、远距离传输。在功耗方面也有考量到,低接收电流和休眠模式也能适用户外工作。此次产品分享到这,思为无线会继续坚持产品创新,为广大客户创造更多价值。
