电脑遥控接收器电路
遥控电路图
70人已加入
  电脑遥控接收器电路及制作
  其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。首先,我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的(不能是射频的遥控器),一般电视、影碟机的遥控器都可以使用,如果手头没有闲置的遥控器,可以到小商品市场购买,一般的电视机遥控器即可,售价在十几元。注意,不要使用空调的遥控器,尽管它也是红外发射的,但是每次按键后,它都会把空调当前所有状态(模式、温度、风速、风向)发送一遍,导致每次发送的码串很长,会导致软件辨识错误。
  经过比较,我们选择了Girder(v3.3.7)这个遥控软件,它功能全面,而且支持外挂插件,以支持新的遥控接收器和新的操作,从功能上可以说是"只有想不到,没有做不到"。除了日常操作,此外在幻灯片展示时如果运用遥控器,可以把演讲者从计算机旁边解放出来,从而与观众进行更加灵活亲近的互动,达到更好的展示效果。
遥控接收器
  图1 电脑遥控接收器电路
  我们的遥控接收器的电路方案取自Girder的第三方插件:"SFH-56 plugin for Girder"。该电路图(图一)简单到只有六个元件,而且可以直接去掉发光二极管(电源指示灯)和100Ω保护电阻以进一步简化电路。主要元件有 HS0038A红外遥控接收头、5V稳压管(1/4W)、发光二极管、9针串口插头、电阻(3.3KΩ和100Ω各一)、电解电容(0.1μF,10V以上)、万能印刷电路板、线材(至少3芯)以及电池盒(充当外壳)等一共不超过10元。
评论(0)
发评论
小谋仔 2018-01-10
0 回复 举报
这里的资料非常全。很棒 收起回复
