鸿蒙开发实战:【Hdf Framework】
1.2w人已加入
简介
该仓主要存放OpenHarmony驱动子系统核心源码信息(包括驱动框架、配置管理、配置解析、驱动通用框架模型、硬件通用平台能力接口等),旨在为开发者提供更精准、更高效的开发环境,力求做到一次开发,多系统部署。
图 1 驱动框架架构图[]()
鸿蒙
说明
驱动框架使用说明
基于HDF框架开发驱动,开发者只需注册所需接口和配置,驱动框架就会解析配置内容,完成驱动加载和初始化动作。
HDF驱动框架主要包含三部分:
1、驱动程序部分----完成驱动的功能逻辑。
2、驱动配置信息----指示驱动的加载信息内容。
3、驱动资源配置----配置驱动的硬件配置信息。
驱动程序主要是完成驱动功能的逻辑代码:
对于开发者首先看到的是驱动入口部分,驱动入口通过结构体DriverEntry进行描述。
其中主要包含Bind, Init 和Release三个接口。
struct HdfDriverEntry g_deviceSample = {
    .moduleVersion = 1,
    .moduleName = "sample_driver",
    .Bind = SampleDriverBind,
    .Init = SampleDriverInit,
    .Release = SampleDriverRelease,
Bind接口描述:该接口的作用主要是完成驱动设备和设备服务接口的bind动作。
int32_t SampleDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
    return HDF_SUCCESS;
Init接口描述:当框架完成设备绑定动作后,就开始调用驱动初始化接口,初始化成功后,驱动框架根据配置文件决定是对外创建设备服务接口,还是接口只对当前服务可见。如果Init初始化失败,驱动框架就会主动释放创建的设备接口等信息。
int32_t SampleDriverInit(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
    return HDF_SUCCESS;
Release接口描述:当用户需要卸载驱动时,驱动框架先通过该接口通知驱动程序释放资源,然后再释放其他内部资源。
void SampleDriverRelease(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
    // Release all resources.
    return;
Sensor框架模型说明
基于HDF(Hardware Driver Foundation)驱动框架的Sensor驱动模型,可实现跨操作系统迁移、器件差异配置等功能。
Sensor驱动模型主要由以下两部分组成:
  • 基础能力部分:依赖HDF驱动框架实现Sensor器件驱动的注册、加载、去注册、器件探测等能力,提供同一类型Sensor器件的驱动归一接口、寄存器配置解析操作接口、总线访问抽象接口和平台抽象接口。
  • 开发者实现部分:依赖HDF驱动框架的HCS(HDF Configuration Source)配置管理,根据同类型Sensor差异化配置,实现Sensor器件参数序列化配置和器件部分操作接口。
Display框架模型说明
基于OpenHarmony驱动框架的Display驱动模型,对下屏蔽了芯片平台差异,方便操作系统跨平台迁移;向上抽象了外设驱动公共业务逻辑,通过配置或差异化适配接口,实现了一套驱动模型兼容不同的外设器件,使得三方厂商可以高效、便捷的切入鸿蒙驱动生态。
Display驱动模型主要由以下两部分组成:
  • 基础能力部分:包括HDI(Hardware Driver Interfaces)接口的定义及实现框架,以及芯片平台对HDI接口的适配实现;内核驱动部分抽象了Panel驱动的公共业务,提供了Panel初始化、器件配置信息获取、上下电、背光设置等公共流程。
  • 开发者实现部分:需要完成板级HCS配置及Panel私有数据配置,实现部分器件差异化接口。
Input框架模型说明
基于OpenHarmony驱动框架的Input驱动模型,不依赖于芯片平台,对上层输入服务提供统一的驱动接口;在具体的驱动模型实现中,针对不同类别的输入设备,抽象出几类公共的平台驱动,通过配置及差异化的适配接口,使得驱动模型可兼容不同的输入设备。借由此驱动模型,可大幅缩减Input设备驱动的开发周期。
Input驱动模型主要有以下两部分组成:
  • 基础能力部分:包括Input HDI层的接口定义及公共实现,对上层输入服务提供设备管理、业务控制、数据上报等驱动能力接口;而Input驱动模型提供不同类型Input设备的归一化驱动, 包括输入设备的注册和注销、event数据的上报通道、配置信息的解析、公共驱动的加载等能力。
  • 开发者实现部分:需根据驱动模型提供的平台驱动,完成设备描述配置及器件私有配置,实现预留的器件差异化接口。
鸿蒙
WLAN框架模型说明
基于OpenHarmony驱动框架的WLAN驱动模型,可实现跨操作系统迁移,自适应器件差异,模块化拼装编译等功能。各WLAN厂商驱动开发人员可根据WLAN模块提供的向下统一接口适配各自的驱动代码,HDI层开发人员可根据WLAN模块提供的向上统一接口获取如下能力:建立/关闭WLAN热点、扫描、关联WLAN热点等。
WLAN驱动模型主要有以下两部分组成:
  • 基础能力部分:包括WLAN HDI层的接口定义及公共实现,对上层输入服务提供如设置MAC地址,获取设备MAC地址,获取特性类型,设置发射功率等能力;对驱动开发者提供创建/释放WifiModule、关联/取消关联、申请/释放NetBuf等能力。
  • 开发者实现部分:需根据驱动模型提供的平台驱动,完成板级的HCS配置及WLAN芯片的私有配置,实现预留的初始化/注销网络设备、打开/关闭网络设备等相关接口。
