安科瑞研发生产 APM830 奇偶谐波 波形记录 谐波型网络电力仪表
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
1. 概述
APM830电能质量监测仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、TF 卡事件记录模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接口配合可实现 RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
2. 产品型号规格及功能
2.1 型号功能
谐波
谐波
3. 安装接线
3.1 外形及安装尺寸
仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in))
谐波
多个仪表安装(单位:mm(in))
谐波
