ADI推出业界首款信号隔离CAN收发器ADM3054
新品快讯
29人已加入
  北京2011年12月23日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列,隔离额定值达5 kVrms,工作温度可达125?C。ADM3054经过全面认证,提供隔离的电源检测功能,采用高集成度的单个表贴封装,能够在恶劣工业环境下工作。与基于光耦合器元件的的传统分立器件相比,该新款 CAN 收发器减少了70%的元件数量,极大地简化了设计,同时缩小高达61%的电路板空间。
  ADI 推出的业界首款信号隔离CAN收发器ADM3054
  ADM3054 CAN收发器详情
  ADM3054是一款5 kVrms信号隔离CAN物理层收发器,完全符合ISO 11898 CAN标准。新款CAN收发器采用了ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,融合了一个3通道数字隔离器和一个CAN收发器,采用10 mm x 10 mm单个表贴、16引脚、宽体SOIC(小型IC)封装。
  ADM3054是ADI公司已发布的隔离CAN产品ADM3052和ADM3053的补充,这些产品可以提供电源隔离和信号隔离。ADM3054针对的是已经存在隔离供电轨的应用,或者可以使用现有隔离变压器过度绕线的应用。该器件的原理是采用3.3 V或5 V的单电源在VDD1引脚供电,总线侧仅在VDD2采用5 V单电源。总线侧(VDD2)的功率损耗可以采用集成VDD2SENSE信号通过微控制器检测。该收发器在总线引脚集成了+/-36V的故障保护CANH和CANL,可以防止12V和24V系统中电源/接地的短路。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
  ADM3054在CAN协议控制器和物理层总线之间设置了一个隔离接口,可以在数据速率高达1 Mbps的情况下运行,额定温度范围为−40?C至+125?C工业温度范围。
  ADM3054 CAN收发器的主要特性
  提供5 kV rms的隔离额定值,符合UL1577
  集成ADI公司的iCoupler数字隔离器技术
  可检测是否存在VDD2隔离电源
  经过125?C工作温度下的全面认证
  数据速率高达1 Mbps
  符合ISO 11898标准
