寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
电源芯片是电子产品中非常重要的部件之一,主要负责电源的调节和稳定,保证电子设备正常运行。品质好的电源芯片更有利于电子设备高效、节能。15W电源芯片U2315A是一款高性能的原边控制功率开关, 内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U2315A仅消耗启动电流IVDD_st (典型值1.4μA),超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 VDD_ON (典型值 10. 1V) ,U2315A开始工作。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
U2315A
地球一小时(Earth Hour)是世界自然基金会(WWF)应对全球气候变化所提出的一项全球性节能活动。呼吁人们对保护地球环境问题。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。15W电源芯片U2315A内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时, 内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为VFB_REF (典型值1.25V)。
15W电源芯片U2315A的PCB 设计对电源的 EMI,ESD等性能有显著影响,设计原边回路时建议参考下图的内容(以SOP7为例)。
1. 原边主功率环路(Loop1)的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路(Loop2)的面积应尽可能小。
3. VDD 电容C3应紧贴芯片,保证VDD回路(Loop3) 的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
电源芯片
电源芯片
