SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
一、描述
POE供电
SV-6002TP模块是我司的一款壁挂式SIP一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器功放输出。SV-6002TP模块可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端模块,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002TP模块作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003vp网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002TP的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005TP对讲广播终端,以及兼容我司其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
定时控制(由软件定时控制闭合)
远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
l 详情1812365
1365微信
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 可带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有2W功放输出
音频输出: 广播以及对讲线路输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 86×60×5mm
重 量: 0.1kg
四、接口信息
POE供电
继电器及音频接口(7pin)
Relay(1、2pin : 继电器输出,开关量输出 Input(3、4pin : IO输入,开关量输入
Ao1(5pin : 对讲音频输出 G(6pin) : 音频地 Ao2(7pin : 广播音频输出
电源接口 : DC 12V
麦克风接口 : 频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
扬声器接口 : 3W功放输出
按****键 ** 1** : 从左至右 GND、对讲触发、按键灯 (同按键****2按键3
五、订货信息
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l 宽温: -40℃~80℃
l 支持SIP对讲
