LoRa无线远程同步开关上新!穿墙无忧,10km远距传输
亿佰特近日推出的无线远程同步开关E860-DTU系列,是一款通过LoRa调制技术实现开关量远程传输的终端设备,支持多路采集开关量输入(DI)和控制继电器输出(DO)。其功能核心是实现远程同步控制,无需布线,具有高度易用性,方便用户快速集成于自己的系统中。
LoRa
设备具有8位拨码开关,可配置32种通讯信道和8种工作模式。支持继电器输出2/4/8路(可选),采用A型继电器;支持输入2/4/8路(可选),默认干接点。设备支持不同的供电方式选择,直流电压输入8~28V:E860-DTU(x0x0-400SL),交流电压输入85~265V:E860-DTU(x0x0-400SL)A。
LoRa
无线传输 远程控制
通过LoRa网络,用户可以远距离地无线控制开关状态,不受传统有线连接的限制,适用于大面积覆盖或难以布线的场景。
LoRa
LoRa技术 超远距离
因使用低功耗、远距离传输的LoRa技术,该系列无线同步开关能够在电池供电的情况下长时间工作,同时实现10km的超远距离传输。抗干扰能力更强,且穿墙控制无烦恼。
跟随模式 反馈控制
双向跟随:主机跟随从机输入控制,从机跟随主机输入控制。
单向反馈:从机跟随主机输入信号输出,从机成功输出将输出信号反馈与主机,主机输出对应线圈。
LoRa
一对一模式:一主一从,进行一对一跟随控制,支持修改跟随模式、点动自锁和密文模式。
一对多模式:一主多从,进行一对多跟随控制,从机跟随主机控制,从机的输入无法控制主机输出,主机的输出只受到自身的输入的控制,只支持修改点动与自锁。
LoRa
多组使用 互不干扰
同一区域可多组开关同时使用,多组同时工作,互不干扰。在大型设施、智能建筑群或农业物联网中,确保多个设备同时开启或关闭,提高系统的协调性和效率。
LoRa
无线心跳包定时同步,确保稳定控制设备。可进行设备离线检测,发射端设备离线后,接收端输出状态可复位。
LoRa
信号强度指示
遥控开关配有信号指示灯,信号灯可显示信号强度,随时随地掌控信息。
LoRa
