小型化3pin无制冷980nm单模泵浦模块产品成功推出
度亘核芯基于自主研制的新一代单模980nm芯片成功开发了单模980nm无制冷泵浦模块产品凭借独特设计的芯片技术以及宽温度范围的锁波技术,实现了无制冷工作的3pin泵浦模块产品。
应用背景
3pin封装单模980nm泵浦模块,具备小型化、低功耗、宽工作温度范围的特点,适用于需要小型化、紧凑型的应用场景,包括下一代小型化的EDFA模块及系统、可插拔的光放大模块、数据中心用的光放大模块等,未来能够被广泛应用于光通信以及光传感领域。
产品特点
1、高性能与高可靠性:模块输出功率达到300mW,满足光通信的可靠性验证标准;
2、小型化:采用小尺寸3pin形式的封装模块,模块管壳体积相比于14pin模块缩小93%;
3、低功耗:采用无制冷封装,去除了高功耗的TEC,实现了极低工作功耗;
4、宽工作温度范围:适用于0-75℃大温度范围的良好锁波性能以及高温下长期稳定工作。
基于新一代的通信级单模980nm大功率激光芯片开发了新型3pin封装模块,针对无制冷应用的特点与要求,通过对芯片设计、材料生长、器件工艺、以及模块锁波的深入研究,成功开发出单模高功率芯片及模块,实现了无TEC制冷情况下宽温度范围的稳定锁波。
3pin封装单模980nm泵浦模块
25/75℃工作温度下典型LIV与光谱曲线:
芯片芯片
产品系列
中心波长:972-976nm
输出功率:300mW@CW
工作温度:0-75℃
模块规格书:
芯片
 度亘核芯可根据客户需求开发定制产品,如有意向产品可及时与我们联系!
