UP9616 VDFN6x5-8L高通联发科华为快充DC-DC车充IC
1.2w人已加入
概述
uP9616是一种带有内部电源开关的高效同步整流降压转换器。采用内部低RDS(ON)开关,高效降压转换器能够为充电器接口提供高达3.3A的输出电流,输入电压范围从8V到32V。它在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作,并提供电流限制功能。uP9616具有恒定输出电压5.2V/9V/12V的高通®快速充电3./0/2.0(QC2.0/QC3.0),从D+和D线检测到,并在启用输出电压调整之前自动检测连接的电源设备(PD)是否能够快速充电(QC2.0/QC3.0)。如果检测到PD不符合快速充电(QC2.0/QC3.0),uP9616禁用输出电压调整,以确保与传统的5.2V仅USBPD的安全运行。
uP9616是一个USB二级侧快速充电转换器,支持高通®快速充电器3.0(QC3.0)高压专用充电端口(HVDCP)a级规范。
uP9616允许根据来自正在供电的便携式设备(PD)的命令来选择AC/DCUSB适配器的输出电压。选择一个更高的充电电压将降低给定功率水平的充电电流,从而减少红外线下降和提高系统效率。QC3.0的另一个优点是减少了电池的充电时间和降低了PD系统的成本,这是由于能够选择一个最佳的充电电压。这就消除了在PD内需要昂贵的DC/DC转换器。usb总线电压可以从3.6V控制到12.1V。输出电流限制不得超过最大允许功率。
降压转换器的其他功能包括内部软启动、可调外部CC(恒定输出电流)限制设置、内置固定线路补偿、短路保护、VIN/VOUT过电压保护和过温保护。它可用在节省空间的VDFN6x5-8L和VDFN5x6-10L软件包中。
