RZ MPU Delta-sigma的工作原理 Delta-Sigma的应用简介
目前隔离式Delta-Sigma模数转换器在伺服驱动的相电流检测中得到越来越广泛的应用。
Delta-Sigma模数转换器具有多项优点,首先是高分辨率。它能够实现非常高的分辨率,通常可达16位或更高,其次是低噪声特性,Delta-Sigma模数转换器具有较低的噪声水平,适用于对信噪比要求较高的应用。此外,Delta-Sigma模数转换器还具有低成本、灵活性和高动态范围等优点。
Delta-sigma工作原理
其硬件体系结构包含积分器、比较器和1位数模转换器(DAC),如图1所示按序排列在一个负反馈系统中。将输入信号和取反的DAC输出相加作为积分器的输入。
积分器的输出是一个斜坡信号,该信号的斜率与积分器的输入信号幅度成正比。积分器输出与比较器参考信号进行比较,产生0或1。
比较器的二进制输出基于ADC过采样时钟送入数字抽取滤波器。每个位代表积分的斜坡输出相对于比较器参考的方向,多次循环之后,位流代表输入信号的量化数值。
伺服驱动
图1 delta-sigma模块组成
其传递函数表达式为:
伺服驱动
在低频时f趋近于0输出信号主要是输入X,当高频时f>>1,输出信号主要是噪声Q,因此该模块具有噪声整形能力,对信号有低通效应,对噪声有高通效应。
伺服驱动
图 2 ΔΣ的高低通整形图
数字抽取滤波器将位流进行平均,输出期望采样速率fs下的n位采样。其实,平均过程等效于低通滤波,可以衰减量化噪声,并从感兴趣的频带中去除混叠成分。
这种数字抽取滤波器不仅可构建出十分平坦的带通响应,不引入任何相位误差,而且能够在截止频率具有陡峭的截止特性(约为采样频率fs的0.49倍),极佳地抑制无用频率成分。
在抗混叠中发挥了重要作用。数字抽取滤波器通常为有限脉冲响应(FIR)滤波器,如梳滤波器,具有极高的性价比。RZ系列sinc函数框图如下:
伺服驱动
图 3 Sinc滤波器框图
电流检测和过流检测分别单独设置,独立控制每一路的sinc阶数和抽样率,满足电流检测和故障保护的不同要求。
量化噪声
我们借助频域分析来看看过采样技术。当直流转换具有多达伺服驱动的量化误差时,数据采样系统便存在量化噪声。理想的经典N位采样ADC在DC至伺服驱动的奈奎斯特频段范围均匀地分布着均方根大小为伺服驱动的量化噪声(其中,q是一个LSB的值而fs是采采样频率),因此,采用满量程正弦波输入时,
伺服驱动
由于AD输入的量化噪声一般是白噪声,不同频率是不相关的,噪声均匀的分布在伺服驱动频率范围内。使用过采样技术后,将会带来信噪比的提升,修正后的信噪比表达式如下。
伺服驱动
BW为输入信号的带宽。
RZ DSMIF介绍
1
概述
瑞萨RZ系列MPU集成了delta-sigma外设(DSMIF),最多可以接6路外部ΔΣt调制器,能够将调制的1位数字信号转换为16位数字数据,实现高分辨率和低噪声的信号转换。其主要参数如下:
伺服驱动
2
模块结构框图
伺服驱动
3
功能介绍
伺服驱动
4
数据精度与寄存器对应的位置
长按可保存图片与查看:
伺服驱动
伺服驱动
5
建立时间
通道激活建立时间:该建立时间是指从通道激活到滤波数据稳定输出的时间。其计算方式如下:
伺服驱动
PWM同步后建立时间:该时间是指功抽样计数器初始化触发到滤波器稳定输出的时间。其计算如下:
伺服驱动
审核编辑:刘清
