共话开发系列之什么样的工商业项目才值得投资?
根据能源局公布的数据,2023年光伏新增并网容量216.3GW,其中工商业新增装机达到52.8GW,鉴于此显著增长态势以及工商业光伏项目的独特经济优势,小固预测2024年工商业光伏将继续扩张。
在对其发展前景保持乐观态度的同时,我们不能忽视影响工商业光伏投资收益的不确定性因素,主要涉及初始投资、工商业电价、负荷消纳比这三个角度,小固本文将通过近期的市场数据逐一给大家介绍怎么计算。
01
初始投资
工商业光伏投资包括组件、逆变器、支架、电缆、辅材、一次设备、二次设备等关键设备,还包括了管理费用(勘察、设计及招投标等)、建安费、电网接入等部分。其中项目前期开发、接网等属于非技术,随着工商业投资的火热、项目资源开发的难度加大,非技术成本占比逐步上升(约占15%-20%)。以下表格是近期某个项目的价格区间,供大家参考。
光伏
2023年下半年,组件成本下降很多,带来整体系统造价的下降。据统计,2023年,我国工商业光伏的初始投资成本约为3.2~4.0元/W,预计2024年我国工商业光伏的初始投资成本约为2.1~3.0元/W。以下是不同成本、相同电价和消纳下工商业的简单收益测算。
光伏
某1MWp项目简易测算
初始成本投资较之前主要是两个变化:一是构成比例较之前有了较大的变化,降低的设备成本在整体造价降低的同时,更多的转移到了前期开发成本上;二是投资额的下降引起收益率的上升,原有一些收益率不满足要求的项目可以重新过会上马,也是工商业项目持续增长的原因之一。
02
工商业电价
在“自发自用,余电上网”的工商业项目中,要计算年发电收益,必须要有项目的发电量和电价。由于分布式项目的电价是基于售电电价,而我国目前的售电电价计算方法是非常复杂的,一般分为:峰时电价、平时电价、谷时电价,有的还会有尖峰时电价和深谷电价。各地的电价政策不同,以福建为例:
该地区峰时段为峰时段为10:00—12:00,15:00—20:00,21:00—22:00;平时段为8:00-9:00,12:00-15:00,20:00-21:00,其余为谷。峰电价为0.9413元/kwh,平电价为0.6673元/kwh。消纳电价=(0.6673+0.9413)/2*K(折扣系数=0.8)=0.6434元/kwh。8:00之前光伏电站的出力很小,对加权平均电价影响不大,可以忽略不计,余电上网按当地的脱硫煤电价,当地的脱硫煤电价为0.3932元/kwh。
因此该厂的综合电价为0.6434*0.76 +0.3932*0.24=0.583元/kwh。
03
负荷消纳比例
因工商业厂房用电价格一般都远高于光伏上网电价,所以光伏的收益率测算与光伏的消纳密切相关。
3.1 光伏项目发电量
可以使用SolarGIS等软件测算出,如下表所示:
光伏
注:光伏发电的时间定义为:6:00-19:00
某400KWp工商业项目
该厂房的电费单汇总如下:
光伏
注:生产时间为:早8点到晚8点 ,生产模式为:双休+法定假日
3.2 拟合典型负荷曲线
利用软件模拟用电负荷曲线,负荷相对比较平稳,生产时间负荷较大,消纳接近100%,休息日负荷较小,消纳仅20%左右。每月按9天休息考虑。
光伏
工作日
光伏
休息日
3.3 计算每个月自用电量及余电上网电量
光伏
3.4 全年自用比例
为全年自用发电量/全年发电量=35.0/46.1=76%
负荷消纳比例的大小直接影响投资收益率,所以项目开发阶段需要关注厂房的负荷曲线、功率分配、休假和检修规律等,综合考虑最终的消纳能力。
小结
由于工商业光伏的电价和负荷消纳是动态的,无法通过定式准确预测工商业光伏收益,需要通过数据分析才能得出符合项目收益率要求的电价策略,大家在实际的工商业光伏项目开发中,可以根据本文内容自行计算,评估项目的收益率,从而判断是否值得投资。
