晶科能源向中东地区交付6.8MWh蓝鲸大型液冷储能系统
晶科能源将向中东地区的Abaad工程公司交付两套20英尺集装箱装、容量为6.88MWh的大型液冷储能系统蓝鲸。
晶科能源的大型液冷储能系统蓝鲸具有能量密度高、安全性高、安装简便、运维智能等特点,并与全球所有能源标准兼容,已被全球数百个储能项目采用。
SunTera
大型液冷储能系统 蓝鲸
大型液冷储能系统蓝鲸采用先进的液体冷却系统来调节温度,并将大规模储能系统运行期间的温差控制在 2.5 摄氏度以内。因此,它能改善散热,在保持较低工作温度的同时,还能处理较高的热负荷。液体冷却系统能在电池单元之间提供更均匀的冷却分布。
此外,与传统的空气冷却容器相比,液体冷却系统可将能量密度提高 50%,节省 40% 以上的占地面积,并可多节省约 20% 的辅助能源。同时,它们还能保持合适的电池温度和更好的温度均匀性,有效延长电池寿命,减少经济投入,缩短投资回收期。
审核编辑:刘清
