等离子与液晶电视对比选购
显示光电
91人已加入
  等离子和液晶都是当代电视机的主流技术,代表了两种不同的发展方向。 两种平板电视都各有优缺点,等离子彩电具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,而且在屏幕大型化方面相对容易,其缺点是耗电大、寿命有限、容易老化。液晶电视机也具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻等特点,且液晶屏已被广泛应用于PC领域,但在大屏幕化方面液晶技术落后于等离子,大屏幕彩电成本较高,观看易受视角影响。(等离子左和液晶右)
        尺寸/价格比
  液晶和等离子电视都不便宜,相对来说,等离子电视在每平方英寸上的单价要比液晶电视有优势。从2009年的家电卖场来看,液晶电视的尺寸有22-65英寸,售价2千-8万;等离子主流产品均为大屏,尺寸为40-58+英寸(松下有103英寸产品58万),主流产品售价8千以下到4万。
  性能
  在家庭影院效果方面,等离子电视效果强于液晶电视。专家解释说,因为液晶电视通常无法显示等离子电视那种黑度。所以,液晶电视难以显示更多的细节,视频玩家也会感觉图像的“立体”感不太好。
  寿命/耗电
  在使用寿命这一点上液晶电视比等离子电视优势明显。虽然等离子电视的寿命各有差异,但降低到一半亮度大约要花2万小时,而液晶可以在5万小时后才降低到半亮度。液晶功耗只有等离子电视的1/3,有些等离子产品的功耗则高达400瓦/小时以上。
  烧屏和海拔问题
  “烧屏”是等离子电视的问题,如果屏幕上长时间保持一幅静止图像,则屏幕上会留下该图像的“鬼影”。如果电视台台标或新闻滚动条长时间显示在电视上方和下方,或者经常在宽屏幕上看标准幅面的电视节目,屏幕的上下或两侧会出现影像侧边的影子。所以最好在使用中注意,比如不要长时间在屏幕上播放静止图像,以及将对比度设定到50%以下等。
  另外,等离子电视在高海拔地区可能会出现问题,因为海拔不同的气压差会使等离子电视发出一种难听的嗡嗡声。而液晶电视则不会出现上述两个问题。
  高清晰度
  大多数等离子电视和液晶电视都能显示高清晰度信号。但需注意的是:要欣赏到真正完整的HDTV,显示分辨率至少要达到1280×720。只有很少的42英寸等离子可以达到这种分辨率,大多数50英寸等离子电视和几乎所有大于26英寸的液晶电视都没有问题。当然,一台小于42英寸的电视与真正的高清晰电视相比,除非你坐在屏幕前面仔细看,一般不会注意到两者有什么太大的区别。例如,虽然松下的TH-42PA20U型号的42英寸等离子电视只提供到增强清晰度的分辨率(EDTV,852×480),但用它接收HDTV的效果仍然很好。
  计算机与视频游戏
  大多数等离子电视和液晶电视都可以用作电脑显示器,很多电视甚至还提供DVI接口,可以获得更好的显示性能。两种电视接游戏机都毫无问题。单从性能上来看,很难对两种技术作一个裁决,但考虑到等离子电视有烧屏的可能性,因此液晶电视是一种比较安全的选择。
  等离子电视和液晶电视该选谁?
  经过笔者的介绍,相信大家对于等离子电视和液晶电视都有了一定的认识。下面咱们就来分析一下,消费者购买电视时究竟要如何选择。
  我们购买电视机之前要清楚的知道自己对于电视都有什么要求。例如,你是个球迷,买平板电视就是为了能够看爽比赛,那么动态清晰度就是你要考虑的指标。如果你喜欢在家中观看高清电影,那么电视的色彩性能就是你需要重视的了。
  液晶电视的优势在于外观时尚美观,功耗较低等,所以笔者推荐那些平时使用电视仅为观看电视节目,可能偶尔会看高清电影的用户,他们对画质的要求并不高,所以外观和功耗上的优势可能对这类人群更加有意义。而且液晶电视在功能上可能更加丰富(主要体现在国产电视上),所以喜欢功能多的用户也比较适合液晶电视。
  等离子电视的优势在于图像画面质量比较高,动态清晰度比较高,所以笔者推荐那些喜欢观看高清电影、经常观看体育赛事的朋友进行选购,因为他们的眼睛可能比较“挑剔”,对画质要求较高,所以等离子电视更适合他们。
  另外,除了从性能上的区别外,在尺寸上等离子电视和液晶电视也有所不同。首先,等离子电视并没有小尺寸的产品,就笔者了解,市面上比较常见的等离子电视分别为42吋、46吋和50吋3种,而价钱从三千多到一万多不等。需要注意的是,某些等离子电视的物理分辨率并非是1920x1080全高清级别,所以消费者在选购时需要注意。
  液晶电视的尺寸相对于等离子电视就要丰富多了,从24吋到55吋都比较常见。而价格也根据采用背光源的不同而不同,采用LED背光的电视要更贵一些。在分辨率上,一般37吋及以下的产品多为1366x768的分辨率,不过也有一些为全高清的产品,消费者如果需要全高清分辨率的电视,选购的时候也要注意一下。
