揭秘合格开关电源测试项目:确保性能与安全的双重保障
开关电源作为重要的电源供应器,在其研发生产过程中对质量的把控是非常严格的。为了保证开关电源的质量和性能,开关电源测试贯穿研发、生产的始终。那么一个合格的开关电源需要经过哪些测试呢?
一、常规功能测试
1. 过压保护
2. 短路保护
3. 过流保护
4. 过功率保护
5. 输入功率及效率
6. 电源调整率
7. 负载调整率
8. 综合调整率
9. 动态负载、暂态负载测试
10. 上升时间
11. 下降时间
12. 输入冲击电流测试
13. 设定VD/I:电源电压下降或中断
二、安全性能测试
1. 输入电流、漏电流测试
2. 耐压绝缘
3. 机壳接地
4. 电磁兼容测试
A. ESD:静电放电测试,检测开关电源对静电放电的抗扰能力。
B. EFT(电快速瞬变脉冲群抗扰度测试):检测由电源开关动作或电路中继电器等电感性负载动作引起的瞬时扰动时,设备的抗干扰能力。
C. Surge:浪涌抗扰度测试
5. 老化测试
6. 变压输出特性:开路、短路及最大伏安输出
7. 异常测试:散热风扇停转、电压选择开关设定错误
一个合格的开关电源在研发、生产过程中会经过输入输出特性测试、保护测试、稳定性测试、时序测试、特殊测试等测试环节,确保开关电源的性能和可靠性,为设备运行提供稳定的电压和电流。
