配电柜的电气原理图
  配电柜分为高压配电柜和低压配电柜两类,我们把低压配电柜叫它低压开关柜,这种电力控制装置一般常应用在工矿以及发电站和变电站等场合,主要是为动力、照明、发电及配电等设备提供电能转换、分配和控制的作用。
  配电柜的电气原理图是设计人员根据控制线图工作原理绘制而成的,方便配电柜的生产安装及后期调试检测的维护工作。电气原理图一般分主回路和辅回路,辅回路的是要作用就是控制主回路,而主回路中一般通过大电流,用来控制回路中大功率或主要用电设备。
电力控制
  配电柜里都有哪些设备
  配电柜是一个集成了多种设备的装置,用于对线路、设备实施控制、保护。常见的配电柜内部设备包括:
  主开关:它是配电柜的控制装置,主要用于切断进入柜内的电源和负载设备。主开关的额定电流和额定电压根据负载的大小和系统的容量而确定。
  断路器:这是一种更加智能化的保护设备,它可以在电路出现过载、短路或地线故障时立即中断电流,从而保护负载设备和供电系统的安全。同时,断路器还可以进行电能计量、检测和控制操作。
  电流互感器:它通常用于测量电流大小。
  电压互感器:它用于测量电压大小。
  熔断器:当电路中的电流超过规定值时,熔断器会自行熔断,切断电流,从而保护电路和设备。
  接触器:常见于自动化生产线、机床、电机控制系统等应用中,可以实现远程控制、自动控制等功能。
  保护继电器:它用于监测电路中的异常情况并及时发出警报,常见于电力系统和工业设备中,可以保护系统免受电流过载、短路等异常情况的影响。
  此外,配电柜中还可能包括进线柜、出线柜、母线联络柜、PT柜(电压互感器柜)以及计量柜等,这些都是按功能划分的不同组成部分。进线柜用于接收从电网上进来的电能,出线柜主要用于分配电能,母线联络柜用于连接两段母线,PT柜检测母线电压并实现保护功能,而计量柜则主要用于计量电能。
  配电柜通常应用于负荷比较分散、回路较少的场合,而电动机控制中心则更多地应用于负荷集中、回路较多的场合。它们将上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷,并为这些负荷提供保护、监视和控制功能。
  在配电柜的安装和使用过程中,需要注意配电板应用不可燃烧材料制作,确保操作方便,并符合相关的安全标准,尤其是在有导电性粉尘或易燃易爆气体的环境中,必须使用密闭式或防爆型的电气设备。
  配电柜检查内容有哪些
  配电柜的检查内容主要包括以下几个方面:
  外观检查:检查配电柜的外观是否完好无损,有无变形、腐蚀、锈蚀等情况,还要查看配电柜内部组件的接线情况,确保无松动或腐蚀现象。
  电气部件检查:检查配电柜和柜体上的电气部件名称、标识和电气部件的数量是否清晰,开关手柄的操作位置、按钮和开关柜的位置是否与实际情况一致,是否固定牢固,操作是否灵活。同时,配电柜上指示“ON”和“OFF”的按钮是否可靠和灵活。
  开关与断路器检查:检查电气隔离开关、断路器、熔断器的触点是否牢固,有无过热、变色现象。还要检查二次回路导线绝缘是否损坏或老化,如有则及时更换处理。
  仪表与照明检查:检查仪表或表盘上的玻璃是否松动完好,仪表指示是否正确。同时,查看高低压配电室内的照明灯具是否完好,亮度是否均匀,观察仪表时有无眩光。
  进出线与接地检查:检查配电箱进出口是否密封严密,缝隙是否用防火胶泥和防火隔板封堵。配电箱内是否有安装阻燃材料的屏蔽罩,打开配电箱时,只能看到电源开关,线路和接线点不应漏出。此外,还需检查配电箱柜门和柜体是否接地,是否用编织软铜线桥接,是否用焊接、压接和螺栓连接。
  线路与连接点检查:检查输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象,三相负荷是否平衡,三相电压是否相同。同时,检查配电柜内电气元件及端子板连接线是否有损坏及松动现象,若有要及时更换或修理。
  在进行配电柜检查时,应定期进行,并注意处理并记录发现的问题。为提高供电的可靠性和安全性,还需对高低压配电柜、变压器等进行检修,及时发现安全隐患。同时,在电气房屋施工过程中,应保证设备质量合格,施工质量符合要求,以确保使用寿命。
  这些检查内容有助于确保配电柜的安全、稳定运行,及时发现并解决潜在问题,保障电力系统的正常运行。
  审核编辑:黄飞
