led照明驱动ic U6237D有效确保使用的电源安全和长期耐用性
led照明驱动ic U6237D安全和耐用并存
市面上的护眼台灯基本都是以led作为灯源的,因为led灯不仅环保安全,使用寿命长,而且光线比较稳定均匀,不易伤眼。专业的led灯除了灯珠本身,整个台灯的材质、电源等选材上也需要谨慎挑选。深圳银联宝科技出品的led照明驱动ic U6237D,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,更能有效确保使用的电源安全和长期耐用性。
led照明驱动ic U6237D主要特性:
* 集成 650V MOSFET
* 支持反激和降压型拓扑应用
* 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
* 准谐振降压控制 (SEL= GND)
* ±4% 恒流、恒压精度
* 待机功耗<70mW
* 多模式原边控制方式
* 工作无异音
* 优化的动态响应
* 可调式线损补偿
* 集成线电压和负载电压的恒流补偿
* 集成完善的保护功能:
短路保护(SLP)
过温保护(OTP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐(LEB)
管脚悬空保护
VDD过欠压保护和箝位保护
* 封装形式 DIP-8
在led照明驱动ic U6237D内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.7V)相比。
当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。
U6237D设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。IC内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。
led照明驱动ic U6237D脚位说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率MOSFET漏极。
审核编辑:刘清
