AMD Versal AI Edge自适应计算加速平台之PL通过NoC读写DDR4实验(4)
PL通过NoC读写DDR4实验
实验VIvado工程为“pl_rw_ddr”
1.1硬件介绍
开发板的PL端有4颗16bit ddr4
NoC
1.2Vivado工程建立
Versal的DDR4是通过NoC访问,因此需要添加NoC IP进行配置。
1.2.1创建一个Block design并配置NoC
1)选择Create Block Design
NoC
NoC
2)添加CIPS
NoC
NoC
3)双击CIPS,选择PL_Subsystem,只有PL端的逻辑
NoC
4)添加NoC IP
NoC
5)配置NoC
选择一个AXI Slave和AXI Clock,选择”Single Memory Controller”
NoC
选择Inputs为PL
NoC
连接port
NoC
DDR4配置
NoC
NoC
配置完成,点击OK
6)配置CIPS,添加复位
NoC
NoC
NoC
NoC
点击Finish
7)添加Clocking Wizard,配置输出时钟150MHz,作为PL端读写时钟
NoC
NoC
8)添加IBUFDS为NoC和Clocking Wizard提供参考时钟,并导出S00_AXI,CH0_DDR4_0等总线,添加axi_clk,axi_resetn为PL端提供时钟和复位。
NoC
双击参考时钟引脚,并配置频率为200MHz
NoC
双击AXI总线,并配置
NoC
NoC
9)分配地址
NoC
NoC
10)Create HDL
NoC
1.2.2添加其他测试代码
其他代码主要功能是读写ddr4并比较数据是否一致,这里不做详细介绍,可参考工程代码。
NoC
1)在mem_test.v中添加mark_debug调试
NoC
2)引脚绑定
NoC
3)综合
NoC
4)综合完成后点击Set up debug
NoC
NoC
NoC
根据需求设置采样点数
NoC
NoC
之后保存,并生成pdi文件
NoC
1.3下载调试
生成pdi文件以后,使用JTAG下载到开发板,在MIG_1窗口会显示DDR4校准等信息
NoC
在hw_ila_1中可以查看调试信号
NoC
1.4实验总结
本实验通过PL端Verilog代码直接读写ddr4,主要了解NoC的配置方法,如何通过NoC访问DDR4,后续的实验中都要用到此配置。
审核编辑:刘清
