交流电源中谐波失真的原因
1.2w人已加入
我们知道交流电源中谐波失真的原因,现在我为大家做一个解答。
在交流电力系统中,发电机(交流发电机)的电源电压波形在理想状态下是零失真的单频正弦波。这种正弦电压加在某种类型的负载上时,负载产生的电流与电压与阻抗成比例,并遵循电压波形的包络线。这些负载被称为线性负载(负载中的电压和电流遵循对方和他们的纯正弦波不失真)。线性负载的例子有电阻加热器、白炽灯、恒速感应电动机和同步电动机。图1(a)显示了线性负载的电流和电压波形示例。
交流电源
相反,一些负载是非线性负载,在每个半周期中,电流与电压的变化不成比例。电流波形是非正弦的,并且含有失真,因此在50或60 Hz的波形上叠加了许多附加的波形。这些附加电流波形的频率是基频的谐波,也就是说,它们是原始(基频)频率的倍数。图1(b)显示了非线性负载的电流和电压波形的例子。非线性负载的例子有电池充电器、电子镇流器、变频驱动器、交流电源控制器和开关电源。
这些电流畸变会使电源电压波形失真。然而,当一个刚性正弦电压源存在(当源有一个低阻抗路径,有足够的容量,使其上的负载不影响电压),没有必要担心电流失真造成电压失真。采样的电压波形离非线性负载越远,电压畸变越小。效果如图2所示。然而,如果你的非线性负载导致你的邻居的电源电压过度失真,你就有可能受到一些监管机构的指责。
计算这些电流谐波对电源电压波形的失真影响并不简单,因为您需要对系统阻抗有很好的了解。在图2中,左边的11kV主电源被认为是一个阻抗为零的“无限母线”。它通过源变压器阻抗Z向本地配电系统供电。然后通过分布阻抗Zd提供非线性负载。
交流电源
非线性负载对局部配电电压的扭曲程度取决于许多因素。
谐波电流的大小。这些电流越高,失真越大。在这方面,一些负载设计比其他的差。一般来说,非线性负载上的负载越轻,各电流谐波的水平就越低。
分布阻抗Zd与源阻抗Zs之比。比率越高,电流畸变对配电电压畸变的影响越弱。这是因为这两个阻抗的分压器效应。
减少配电电压畸变的一个简单方法是有意在Zd两端增加附加阻抗。这通常是在一个线电感的形式。一个常见的例子是变频电机驱动器。输入整流电路(带电解电容滤波器的三相二极管桥)产生高水平的5次、7次、11次及以上谐波。然而,通过在每个输入端插入一个线路电感,每个线路频率约为负载阻抗的3%,配电电压的谐波失真显著降低。该技术也适用于单相非线性负载。
