Exar携最新PowerXR系列参展IIC-2012
新品快讯
29人已加入
  致力于为工业、数据通信、和存储应用的半导体企业Exar(艾科嘉)去年在IIC首次亮相,就获得了良好的品牌认知度和口碑。Exar负责人表示将参加IIC-2012展会,并带来最新的 PowerXR系列数字电源产品, 接口,电源管理,通信芯片(OTN解决方案)和数据存储类产品, 满足客户在嵌入式,消费类,工业控制以及通信,数据中心优化等诸多领域的应用需求。
  通过扩展的电压和电流范围,兼容SM总线I2C接口和独立的控制通道频率,XRP7724具有足够的灵活性来处理最苛刻的应用,包括从移动设备到工控产品以及高性能计算机。专利的数字脉冲频率调制(DPFM)技术帮助降低待机电流,使系统设计人员能满足严苛的绿色电源的需求。XRP7724提供宽范围的输入电压(4.75V ~ 25V)和输出电压 (0.6V ~ 5.1V),同时带有可作为备用电源的内置LDO稳压器、电源时序控制功能和集成MOS管驱动器。最新的数字电源控制芯片都包含了轻载模式下的专利数字脉冲频率调制功能(DPWM) 。它还包含一个集成LDO稳压器用来提供第五路电源,也可用作备用电源。此外,该款芯片带有用于高电流输出的集成MOS管驱动器和多达6个通用输入/输出(GPIO)引脚。
  Exar不断的根据市场需求,快速推动产品开发,不断丰富完善各条产品线。在2011年推出的各项新品中, 有两项重量级产品,一为Exar发布下一代PowerXR 数字电源平台新军--- XRP7724。其二为业界首款具有ODU0/ODUflex 的单芯片OTN复用转换器(Muxponder)解决方案MXP2,MXP2 在低功耗,单芯片ASSP上支持最新的G.709特征 。
  此外,Exar 还不断探索在通讯领域的成就,今年7月份正式发布业界首款基于G.709V3 OTN复用转换器解决方案。该解决方案支持新的G.709特征例如ODU0/ODUflex和GMP 映射的功能。Exar MXP2 ASSP是一款低功耗,功耗仅为8W、2 x 10G的单芯片解决方案,支持最新的OTN标准,帮助客户跟进电信传输网络的未来演变。
  2011年8月4日,对于Exar公司而言是值得纪念的一天。作为老牌半导体企业Exar敲响了纽约纳斯达克股票交易所的开市钟。Exar公司于1971年4月在美国加州森尼韦尔成立,如今总部位于美国加州弗里蒙特,分支机构遍布全球。
  40余年来, Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、混合信号以及数字技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。作为全球多协议串行收发器解决方案的领导厂商,不但提供给业界最为宽泛的UART产品,被广泛用于工业、通讯、消费类电子以及医疗等领域。而且经过近两年的并购调整,Exar已发展成为集接口,电源,通讯,数据传输与存储等四条富有竞争力的产品线于一身, 致力于为工业,数据通信,存储,消费类应用提供卓尔不群的芯片,软件和系统解决方案提供商。目前,Exar已在国内北京,上海,深圳等多个主要城市建立了完善的销售和技术支持网络并在浙江杭州拥有一支精锐的研发团队。
