LT1111引脚图及其功能
芯片引脚图
686人已加入
  LT1111是一种微功耗、多功能DC-DC变换器IC。它由基准电压源、电压比较器、振荡器、驱动器、开关管组成。另外有一个运算放大器,LT1111可组成电池低电压检测器。
  该器件的特点有:
  ① 能工作于不同模式:升压、降压及电压翻转输出;
  ② 外设一电阻可限制开关电流大小;
  ③ 内部有电池低电压检测器;
  ④ 输入电压范围宽:升压模式时为2~12V,降压模式为30V;
  ⑤ 静态电流仅300~400μA;
  ⑥ 输出电流几十至几百毫安;
  ⑦ 外围元件少。
引脚图
引脚图
  工作原理:当开关闭合时,电源经电感到地形成回路,电流流过电感、储存能量。当开关打开时,电感中能量释放,它与电源电压一起通过二极管供给给负载电阻RL,同时对电容C1进行充电。这样输出电压可高于输入电压。电压比较器A1的反相输入端FB,它反馈输出电压大小的信号,与同相输入端1.25V基准电压相比较,输出的高、低电平来控制开关管的导通及截止,使达到稳定的输出。
引脚图
