雷卯推荐超级省电防反接方案
1.2w人已加入
方案特别适合一端电池,一端充电的防反接,特别节能
低VF肖特基电源防反接
此方案采用3颗低压降SKY,相比只用1颗功耗更低,可以防止元器件过热
(两者正常工作损耗对比公式:
1.采用1颗SS34LVFA:P=VF*IF=0.42V*3A=1.26W
2.采用3颗SS34LVFA:P=VF*IF=0.31V*1A*3=0.93W)
用于直流电源接口的浪涌保护,可根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS和SKY器件,有效用于防反接。
满足ISO61000-4-2(等级4)接触放电30kV,空气 放电30kV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC封装器件。
省电省电省电
低IR肖特基电源防反接
此方案采用2颗低漏流SKY,每条电源线各一颗,低漏电流更节能,可应用在漏电流大的开关电源中。
用于满足直流电源接口的浪涌保护,可根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS和SKY器件,有效用于防反接。
本方案特别适合一端电池,一端充电的防反接,特别节能
省电省电省电省电
国际品牌产品雷卯替代表部分展示
省电省电
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
Rectifier的简介
整流管,是有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。可分为:普通整流管、快恢复整流管、超快速恢复整流管、肖特基管和桥式整流器。
整流管的选用技巧
1. 根据电路电压选择合适的Ifsm和Vrrm
2. Vf小比大好;
3. 根据电路需要选择TRR和封装。
Information of rectifier
A rectifier diode lets electrical current flow in only one direction and is mainly used for power supply operation. Rectifier diodes can handle higher current flow than regular diodes and are generally used in order to change alternating current into direct current. They are designed as discrete components or as integrated circuits and are usually fabricated from silicon and characterized by a fairly large P-N-junction surface. This results in high capacitance under reverse-bias conditions. In high-voltage supplies, two rectifier diodes or more may be connected in series in order to increase the peak-inverse-voltage (PIV) rating of the combination. the mainly types of rectifier are:
Standard Rectifiers
Fast Rectifier
Ultrafast Rectifiers
Schottky Diodes
Bridge Rectifiers
The selection Tips of Rectifier Diode
1. According to voltage suitable, select IFSM and VRRM;
2.It will be better if the VF is smaller;
3. According circuit necessary to select TRR and package.
