鸿蒙开发学习【地图位置服务组件】
1.2w人已加入
简介
移动终端设备已经深入人们日常生活的方方面面,如查看所在城市的天气、新闻轶事、出行打车、旅行导航、运动记录。这些习以为常的活动,都离不开定位用户终端设备的位置。
当用户处于这些丰富的使用场景中时,系统的位置定位能力可以提供实时准确的位置数据。对于开发者,设计基于位置体验的服务,也可以更好的满足用户的需求。
当应用在实现基于设备位置的功能时,如:驾车导航,记录运动轨迹等,可以调用该模块的API接口,完成位置信息的获取
基本概念
位置能力用于确定用户设备在哪里,系统使用位置坐标标示用户设备的位置,并使用多种定位技术提供位置服务,如GNSS定位、基站定位、WLAN/蓝牙定位(基站定位、WLAN/蓝牙定位后续统称“网络定位技术”)。通过这些定位技术,无论用户设备在室内或是户外,都可以准确地确定用户设备的位置。
  • 坐标
    系统以1984年世界大地坐标系统为参考,使用经度、纬度数据描述地球上的一个位置。
  • GNSS定位
    基于全球导航卫星系统,包含:GPS、GLONASS、北斗、Galileo等,通过导航卫星,设备芯片提供的定位算法,来确定设备准确位置。定位过程具体使用哪些定位系统,取决于用户设备的硬件能力。
  • 基站定位
    根据设备当前驻网基站和相邻基站的位置,估算设备当前位置。此定位方式的定位结果精度相对较低,并且需要设备可以访问蜂窝网络。
  • WLAN、蓝牙定位
    根据设备可搜索到的周围WLAN、蓝牙设备位置,估算设备当前位置。此定位方式的定位结果精度依赖设备周围可见的固定WLAN、蓝牙设备的分布,密度较高时,精度也相较与基站定位方式更高,同时也需要设备可以访问网络。
图 1子系统架构图 []()
鸿蒙
更多鸿蒙知识更新在gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md参考前往学习。
鸿蒙
约束
  • 使用设备的位置能力,需要用户进行确认并主动开启位置开关。如果位置开关没有开启,系统不会向任何应用提供位置服务。
  • 设备位置信息属于用户敏感数据,所以即使用户已经开启位置开关,应用在获取设备位置前仍需向用户申请位置访问权限。在用户确认允许后,系统才会向应用提供位置服务。
说明
接口说明
 * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 * @file
 * @kit LocationKit
import { AsyncCallback, Callback } from './@ohos.base';
import { WantAgent } from './@ohos.wantAgent';
 * Provides interfaces for initiating location requests, ending the location service,
 * and obtaining the location result cached by the system.
 * @namespace geolocation
 * @permission ohos.permission.LOCATION
 * @syscap SystemCapability.Location.Location.Core
 * @since 7
 * @deprecated since 9
declare namespace geolocation {
   * Subscribe location changed
   * @param { 'locationChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { LocationRequest } request - Indicates the location request parameters.
   * @param { Callback< Location > } callback - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:locationChange
  function on(type: 'locationChange', request: LocationRequest, callback: Callback< Location >): void;
   * Unsubscribe location changed
   * @param { Callback< Location > } [callback] - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:locationChange
  function off(type: 'locationChange', callback?: Callback< Location >): void;
   * Subscribe location switch changed
   * @param { 'locationServiceState' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { Callback callback - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:locationEnabledChange
  function on(type: 'locationServiceState', callback: Callback< boolean >): void;
   * Unsubscribe location switch changed
   * @param { Callback [callback] - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:locationEnabledChange
  function off(type: 'locationServiceState', callback?: Callback< boolean >): void;
   * Subscribe to cache GNSS locations update messages
   * @param { 'cachedGnssLocationsReporting' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { CachedGnssLocationsRequest } request - Indicates the cached GNSS locations request parameters.
   * @param { Callback< Array< Location > > } callback - Indicates the callback for reporting the cached GNSS locations.
   * @syscap SystemCapability.Location.Location.Gnss
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:cachedGnssLocationsChange
  function on(type: 'cachedGnssLocationsReporting', request: CachedGnssLocationsRequest, callback: Callback< Array< Location > >): void;
   * Unsubscribe to cache GNSS locations update messages
   * @param { Callback< Array< Location > > } [callback] - Indicates the callback for reporting the cached gnss locations.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:cachedGnssLocationsChange
  function off(type: 'cachedGnssLocationsReporting', callback?: Callback< Array< Location > >): void;
   * Subscribe gnss status changed
   * @param { 'gnssStatusChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { Callback< SatelliteStatusInfo > } callback - Indicates the callback for reporting the gnss status change.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:satelliteStatusChange
  function on(type: 'gnssStatusChange', callback: Callback< SatelliteStatusInfo >): void;
   * Unsubscribe gnss status changed
   * @param { Callback< SatelliteStatusInfo > } [callback] - Indicates the callback for reporting the gnss status change.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:satelliteStatusChange
  function off(type: 'gnssStatusChange', callback?: Callback< SatelliteStatusInfo >): void;
   * Subscribe nmea message changed
   * @param { 'nmeaMessageChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { Callback< string > } callback - Indicates the callback for reporting the nmea message.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:nmeaMessage
  function on(type: 'nmeaMessageChange', callback: Callback< string >): void;
   * Unsubscribe nmea message changed
   * @param { Callback< string > } [callback] - Indicates the callback for reporting the nmea message.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:nmeaMessage
  function off(type: 'nmeaMessageChange', callback?: Callback< string >): void;
   * Add a geofence and subscribe geo fence status changed
   * @param { 'fenceStatusChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { GeofenceRequest } request - Indicates the Geo-fence configuration parameters.
   * @param { WantAgent } want - Indicates which ability to start when the geofence event is triggered.
   * @syscap SystemCapability.Location.Location.Geofence
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:gnssFenceStatusChange
  function on(type: 'fenceStatusChange', request: GeofenceRequest, want: WantAgent): void;
   * Remove a geofence and unsubscribe geo fence status changed
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:gnssFenceStatusChange
  function off(type: 'fenceStatusChange', request: GeofenceRequest, want: WantAgent): void;
   * Obtain current location
   * @param { CurrentLocationRequest } request - Indicates the location request parameters.
   * @param { AsyncCallback< Location > } callback - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getCurrentLocation
  function getCurrentLocation(request: CurrentLocationRequest, callback: AsyncCallback< Location >): void;
   * @since 7
  function getCurrentLocation(callback: AsyncCallback< Location >): void;
   * @param { CurrentLocationRequest } [request] - Indicates the location request parameters.
   * @returns { Promise< Location > } The promise returned by the function.
   * @since 7
  function getCurrentLocation(request?: CurrentLocationRequest): Promise< Location >;
   * Obtain last known location
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getLastLocation
  function getLastLocation(callback: AsyncCallback< Location >): void;
   * @since 7
  function getLastLocation(): Promise< Location >;
   * Obtain current location switch status
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the location switch result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.isLocationEnabled
  function isLocationEnabled(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @returns { Promise The promise returned by the function.
   * @since 7
  function isLocationEnabled(): Promise< boolean >;
   * Request enable location
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the location switch status.
   * @since 7
  function requestEnableLocation(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 7
  function requestEnableLocation(): Promise< boolean >;
   * Obtain address info from location
   * @param { ReverseGeoCodeRequest } request - Indicates the reverse geocode query parameters.
   * @param { AsyncCallback< Array< GeoAddress > > } callback - Indicates the callback for reporting the address info.
   * @syscap SystemCapability.Location.Location.Geocoder
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getAddressesFromLocation
  function getAddressesFromLocation(request: ReverseGeoCodeRequest, callback: AsyncCallback< Array< GeoAddress > >): void;
   * @returns { Promise< Array< GeoAddress > > } The promise returned by the function.
   * @since 7
  function getAddressesFromLocation(request: ReverseGeoCodeRequest): Promise< Array< GeoAddress > >;
   * Obtain latitude and longitude info from location address
   * @param { GeoCodeRequest } request - Indicates the geocode query parameters.
   * @param { AsyncCallback< Array< GeoAddress > > } callback - Indicates the callback for reporting the latitude and longitude result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getAddressesFromLocationName
  function getAddressesFromLocationName(request: GeoCodeRequest, callback: AsyncCallback< Array< GeoAddress > >): void;
   * @since 7
  function getAddressesFromLocationName(request: GeoCodeRequest): Promise< Array< GeoAddress > >;
   * Obtain geocode service status
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the geocode service status.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.isGeocoderAvailable
  function isGeoServiceAvailable(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 7
  function isGeoServiceAvailable(): Promise< boolean >;
   * Obtain the number of cached GNSS locations reported at a time
   * @param { AsyncCallback< number > } callback - Indicates the callback for reporting the cached GNSS locations size.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getCachedGnssLocationsSize
  function getCachedGnssLocationsSize(callback: AsyncCallback< number >): void;
   * @returns { Promise< number > } The promise returned by the function.
   * @since 8
  function getCachedGnssLocationsSize(): Promise< number >;
   * All prepared GNSS locations are returned to the application through the callback function,
   * and the bottom-layer buffer is cleared.
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the result.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.flushCachedGnssLocations
  function flushCachedGnssLocations(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 8
  function flushCachedGnssLocations(): Promise< boolean >;
   * Send extended commands to location subsystem.
   * @param { LocationCommand } command - Indicates the extended Command Message Body.
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the send command result.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.sendCommand
  function sendCommand(command: LocationCommand, callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 8
  function sendCommand(command: LocationCommand): Promise< boolean >;
   * Satellite status information
   * @interface SatelliteStatusInfo
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.SatelliteStatusInfo
  export interface SatelliteStatusInfo {
     * @since 8
    satellitesNumber: number;
     * @since 8
    satelliteIds: Array< number >;
     * @since 8
    carrierToNoiseDensitys: Array< number >;
     * @since 8
    altitudes: Array< number >;
     * @since 8
    azimuths: Array< number >;
     * @since 8
    carrierFrequencies: Array< number >;
   * Parameters for requesting to report cache location information
   * @interface CachedGnssLocationsRequest
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.CachedGnssLocationsRequest
  export interface CachedGnssLocationsRequest {
     * @since 8
    reportingPeriodSec: number;
     * @since 8
    wakeUpCacheQueueFull: boolean;
   * Configuring parameters in geo fence requests
   * @interface GeofenceRequest
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.GeofenceRequest
  export interface GeofenceRequest {
     * @since 8
    priority: LocationRequestPriority;
     * @since 8
    scenario: LocationRequestScenario;
     * @since 8
    geofence: Geofence;
   * @since 8
  export interface Geofence {
     * @since 8
    latitude: number;
     * @since 8
    longitude: number;
     * @since 8
    radius: number;
     * @since 8
    expiration: number;
   * Configuring parameters in reverse geocode requests
   * @interface ReverseGeoCodeRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.ReverseGeoCodeRequest
  export interface ReverseGeoCodeRequest {
     * @since 7
    locale?: string;
     * @since 7
    latitude: number;
     * @since 7
    longitude: number;
     * @since 7
    maxItems?: number;
   * Configuring parameters in geocode requests
   * @interface GeoCodeRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.GeoCodeRequest
  export interface GeoCodeRequest {
     * @since 7
    locale?: string;
     * @since 7
    description: string;
     * @since 7
    maxItems?: number;
     * @since 7
    minLatitude?: number;
     * @since 7
    minLongitude?: number;
     * @since 7
    maxLatitude?: number;
     * @since 7
    maxLongitude?: number;
   * Data struct describes geographic locations.
   * @interface GeoAddress
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.GeoAddress
  export interface GeoAddress {
     * Indicates latitude information.
     * A positive value indicates north latitude,
     * and a negative value indicates south latitude.
     * @since 7
    latitude?: number;
     * Indicates longitude information.
     * A positive value indicates east longitude ,
     * and a negative value indicates west longitude .
     * @since 7
    longitude?: number;
     * Indicates language used for the location description.
     * zh indicates Chinese, and en indicates English.
     * @since 7
    locale?: string;
     * Indicates landmark of the location.
     * @since 7
    placeName?: string;
     * Indicates country code.
     * @since 7
    countryCode?: string;
     * Indicates country name.
     * @since 7
    countryName?: string;
     * Indicates administrative region name.
     * @since 7
    administrativeArea?: string;
     * Indicates sub-administrative region name.
     * @since 7
    subAdministrativeArea?: string;
     * Indicates locality information.
     * @since 7
    locality?: string;
     * Indicates sub-locality information.
     * @since 7
    subLocality?: string;
     * Indicates road name.
     * @since 7
    roadName?: string;
     * Indicates auxiliary road information.
     * @since 7
    subRoadName?: string;
     * Indicates house information.
     * @since 7
    premises?: string;
     * Indicates postal code.
     * @since 7
    postalCode?: string;
     * Indicates phone number.
     * @since 7
    phoneNumber?: string;
     * Indicates website URL.
     * @since 7
    addressUrl?: string;
     * Indicates additional information.
     * @since 7
    descriptions?: Array< string >;
     * Indicates the amount of additional descriptive information.
     * @since 7
    descriptionsSize?: number;
   * Configuring parameters in location requests
   * @interface LocationRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationRequest
  export interface LocationRequest {
     * @since 7
    priority?: LocationRequestPriority;
     * @since 7
    scenario?: LocationRequestScenario;
     * @since 7
    timeInterval?: number;
     * @since 7
    distanceInterval?: number;
     * @since 7
    maxAccuracy?: number;
   * Configuring parameters in current location requests
   * @interface CurrentLocationRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.CurrentLocationRequest
  export interface CurrentLocationRequest {
     * @since 7
     * @since 7
     * @since 7
     * @since 7
    timeoutMs?: number;
   * Provides information about geographic locations
   * @since 7
  export interface Location {
     * @since 7
    latitude: number;
     * Indicates Longitude information.
     * @since 7
    longitude: number;
     * Indicates location altitude, in meters.
     * @since 7
    altitude: number;
     * Indicates location accuracy, in meters.
     * @since 7
    accuracy: number;
     * Indicates speed, in m/s.
     * @since 7
    speed: number;
     * Indicates location timestamp in the UTC format.
     * @since 7
    timeStamp: number;
     * Indicates direction information.
     * @since 7
    direction: number;
     * Indicates location timestamp since boot.
     * @since 7
    timeSinceBoot: number;
     * @since 7
    additions?: Array< string >;
     * @since 7
    additionSize?: number;
   * Enum for location priority
   * @enum { number }
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationRequestPriority
  export enum LocationRequestPriority {
     * @since 7
    UNSET = 0x200,
     * @since 7
    ACCURACY,
     * @since 7
    LOW_POWER,
     * @since 7
    FIRST_FIX
   * Enum for location scenario
   * @enum { number }
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationRequestScenario
  export enum LocationRequestScenario {
     * @since 7
    UNSET = 0x300,
     * @since 7
    NAVIGATION,
     * @since 7
    TRAJECTORY_TRACKING,
     * @since 7
    CAR_HAILING,
     * @since 7
    DAILY_LIFE_SERVICE,
     * @since 7
    NO_POWER
   * Enum for error code
   * @enum { number }
   * @since 7
  export enum GeoLocationErrorCode {
     * Indicates input parameter error.
     * @since 7
    INPUT_PARAMS_ERROR,
     * Indicates reverse geocode query failed.
     * @since 7
    REVERSE_GEOCODE_ERROR,
     * Indicates geocode query failed.
     * @since 7
    GEOCODE_ERROR,
     * Indicates positioning failed.
     * @since 7
    LOCATOR_ERROR,
     * Indicates operation failure caused by abnormal location switch.
     * @since 7
    LOCATION_SWITCH_ERROR,
     * Indicates failed to get the last known location.
     * @since 7
    LAST_KNOWN_LOCATION_ERROR,
     * Indicates location request timeout.
     * @since 7
    LOCATION_REQUEST_TIMEOUT_ERROR
   * Enum for location privacy type
   * @enum { number }
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationPrivacyType
  export enum LocationPrivacyType {
     * @since 8
    OTHERS = 0,
     * @since 8
    STARTUP,
     * @since 8
    CORE_LOCATION
   * Location subsystem command structure
   * @interface LocationCommand
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationCommand
  export interface LocationCommand {
     * @since 8
     * @since 8
    command: string;
export default geolocation;
