鸿蒙开发实战:网络请求库【axios】
1.2w人已加入
简介
[Axios] ,是一个基于 promise 的网络请求库,可以运行 node.js 和浏览器中。本库基于[Axios]原库v1.3.4版本进行适配,使其可以运行在 OpenHarmony,并沿用其现有用法和特性。
  • http 请求
  • Promise API
  • request 和 response 拦截器
  • 转换 request 和 response 的 data 数据
  • 自动转换 JSON data 数据
服务器
下载安装
ohpm install @ohos/axios
需要权限
ohos.permission.INTERNET
接口和属性列表
接口列表
接口参数功能
axios(config)[config]:请求配置发送请求
axios.create(config)[config]:请求配置创建实例
axios.request(config)[config]:请求配置发送请求
axios.get(url[, config])url:请求地址 [config]:请求配置发送get请求
axios.delete(url[, config])url:请求地址 [config]:请求配置发送delete请求
axios.post(url[, data[, config]])url:请求地址 data:发送请求体数据 [config]:请求配置发送post请求
axios.put(url[, data[, config]])url:请求地址 data:发送请求体数据 [config]:请求配置发送put请求
属性列表
属性描述
axios.defaults['xxx']默认设置 。值为请求配置 [config] 中的配置项 例如 axios.defaults.headers 获取头部信息
axios.interceptors拦截器。参考 [拦截器] 的使用
使用示例
使用前在demo中entry-->src-->main-->ets-->common-->Common.ets文件中改为正确的服务器地址,在entry-->src-->main-->resources-->rawfile目录下添加正确的证书,才可正常的使用demo。
发起一个 GET 请求
axios支持泛型参数,由于ArkTS不再支持any类型,需指定参数的具体类型。 如:axios.get(url)
  • T: 是响应数据类型。当发送一个 POST 请求时,客户端可能会收到一个 JSON 对象。T 就是这个 JSON 对象的类型。默认情况下,T 是 any,这意味着可以接收任何类型的数据。
  • R: 是响应体的类型。当服务器返回一个响应时,响应体通常是一个 JSON 对象。R 就是这个 JSON 对象的类型。默认情况下,R 是 AxiosResponse,这意味着响应体是一个 AxiosResponse 对象,它的 data 属性是 T 类型的
  • D: 是请求参数的类型。当发送一个 GET 请求时,可能会在 URL 中添加一些查询参数。D 就是这些查询参数的类型。参数为空情况下,D 是 null类型。
import axios from '@ohos/axios'
interface userInfo{
  phone: number
// 向给定ID的用户发起请求
axios.get< userInfo, AxiosResponse< userInfo >, null >('/user?ID=12345')
.then((response: AxiosResponse< userInfo >)= > {
  // 处理成功情况
  console.info("id" + response.data.id)
  console.info(JSON.stringify(response));
.catch((error: AxiosError)= > {
  // 处理错误情况
  console.info(JSON.stringify(error));
.then(()= > {
  // 总是会执行
// 上述请求也可以按以下方式完成(可选)
axios.get< userInfo, AxiosResponse< userInfo >, null >('/user', {
  params: {
.then((response:AxiosResponse< userInfo >) = > {
.catch((error:AxiosError) = > {
.then(() = > {
  // 总是会执行
// 支持async/await用法
async function getUser() {
  try {
        const response:AxiosResponse = await axios.get< string, AxiosResponse< string >, null >(this.getUrl);
        console.log(JSON.stringify(response));
      } catch (error) {
    console.error(JSON.stringify(error));
发送一个 POST 请求
interface user {
  firstName: string,
  lastName: string
   axios.post< string, AxiosResponse< string >, user >('/user', {
     firstName: 'Fred',
     lastName: 'Flintstone'
   .then((response: AxiosResponse< string >) = > {
   .catch((error) = > {
发起多个并发请求
const getUserAccount = ():Promise< AxiosResponse > = > {
      return axios.get< string, AxiosResponse< string >, null >('/user/12345');
 const getUserPermissions = ():Promise< AxiosResponse > = > {
      return axios.get< string, AxiosResponse< string >, null >('/user/12345/permissions');
 Promise.all< AxiosResponse >([getUserAccount(), getUserPermissions()])
 .then((results:AxiosResponse[]) = > {
        const acct = results[0].data as string;
        const perm = results[1].data as string;
使用说明
axios API
通过向 axios 传递相关配置来创建请求
axios(config)
// 发送一个get请求
axios< string, AxiosResponse< string >, null >({
  method: "get",
  url: 'https://www.xxx.com/info'
}).then((res: AxiosResponse) = > {
  console.info('result:' + JSON.stringify(res.data));
}).catch((error: AxiosError) = > {
  console.error(error.message);
axios(url[, config])
// 发送一个get请求(默认请求方式)
axios.get< string, AxiosResponse< string >, null >('https://www.xxx.com/info', { params: { key: "value" } })
.then((response: AxiosResponse) = > {
  console.info("result:" + JSON.stringify(response.data));
  console.error("result:" + error.message);
请求方法的 别名方式 来创建请求
为方便起见,为所有支持的请求方法提供了别名。
  • axios.request(config)
  • axios.get(url[, config])
  • axios.delete(url[, config])
  • axios.post(url[, data[, config]])
  • axios.put(url[, data[, config]])
注意: 在使用别名方法时, url、method、data 这些属性都不必在配置中指定。
// 发送get请求
axios 实例
创建一个实例
您可以使用自定义配置新建一个实例。
axios.create([config])
const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://www.xxx.com/info',
  timeout: 1000,
  headers: {'X-Custom-Header': 'foobar'}
实例方法
  • axios#request(config)
  • axios#get(url[, config])
  • axios#delete(url[, config])
  • axios#post(url[, data[, config]])
  • axios#put(url[, data[, config]])
)请求配置
这些是创建请求时可以用的配置选项。只有 url 是必需的。如果没有指定 method,请求将默认使用 get 方法。
  // `url` 是用于请求的服务器 URL
  url: '/user',
  // `method` 是创建请求时使用的方法 支持post/get/put/delete方法,不区分大小写,默认为get方法
  method: 'get', // default
  // `baseURL` 将自动加在 `url` 前面,除非 `url` 是一个绝对 URL。
  // 它可以通过设置一个 `baseURL` 便于为 axios 实例的方法传递相对 URL
  // `transformRequest` 允许在向服务器发送前,修改请求数据
  // 它只能用于 'PUT', 'POST' 和 'PATCH' 这几个请求方法
  // 数组中最后一个函数必须返回一个字符串, 一个Buffer实例,ArrayBuffer,FormData,或 Stream
  // 你可以修改请求头。
  transformRequest: [function (data, headers) {
    // 对发送的 data 进行任意转换处理
    return data;
  // `transformResponse` 在传递给 then/catch 前,允许修改响应数据
  transformResponse: [function (data) {
    // 对接收的 data 进行任意转换处理
    return data;
  // `headers` 是即将被发送的自定义请求头
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  // `params` 是即将与请求一起发送的 URL 参数
  // 必须是一个无格式对象(plain object),其他对象如 URLSearchParams ,必须使用 paramsSerializer 进行序列化
  params: {
  // `paramsSerializer` 是一个负责 `params` 序列化的函数
  paramsSerializer: function(params) {
    return params
  // `data` 是作为请求主体被发送的数据
  // 只适用于这些请求方法 'PUT', 'POST', 和 'PATCH'
  // 在没有设置 `transformRequest` 时,必须是以下类型之一,其他类型使用 transformRequest 转换处理
  // - string, plain object, ArrayBuffer
  data: {
    firstName: 'Fred'
  // 发送请求体数据的可选语法
  // 请求方式 post
  // 只有 value 会被发送,key 则不会
  data: 'Country=Brasil&City=Belo Horizonte',
  // `timeout` 指定请求超时的毫秒数(0 表示无超时时间)
  // 如果请求超过 `timeout` 的时间,请求将被中断
  timeout: 1000,
  // `adapter` 允许自定义处理请求,这使测试更加容易。
  // 返回一个 promise 并提供一个有效的响应 (参见 lib/adapters/README.md)。
  adapter: function (config) {
  // 如果设置了此参数,系统将使用用户指定路径的CA证书,(开发者需保证该路径下CA证书的可访问性),否则将使用系统预设CA证书,系统预设CA证书位置:/etc/ssl/certs/cacert.pem。证书路径为沙箱映射路径(开发者可通过Global.getContext().filesDir获取应用沙箱路径)。
  caPath: '',
  // 客户端证书的clientCert字段,包括4个属性:
  // 客户端证书(cert)、客户端证书类型(certType)、证书私钥(key)和密码短语(keyPasswd)。
  clientCert:{
      certPath: '',  // 客户端证书路径
      certType: '',  // 客户端证书类型,包括pem、der、p12三种
      keyPath: '',   // 证书私钥路径
      keyPasswd: ''  // 密码短语
  // 优先级,范围[1,1000],默认是1,值越大,优先级越高;
  priority: 1,
  //  `responseType` 指定返回数据的类型,默认无此字段。如果设置了此参数,系统将优先返回指定的类型。
  // 选项包括: string:字符串类型; object:对象类型; array_buffer:二进制数组类型。
  responseType: 'string',
  //  `proxy`
  // 是否使用HTTP代理,默认为false,不使用代理。
  // 当proxy为AxiosProxyConfig类型时,使用指定网络代理。
  proxy: {
      host: 'xx', // Host port
      port: xx, // Host port
      exclusionList: [] // Do not use a blocking list for proxy servers
  // `onUploadProgress` 允许为上传处理进度事件
  onUploadProgress: function (progressEvent) {
    // 对原生进度事件的处理
  // `onDownloadProgress` 允许为下载处理进度事件,下载文件必须设置该事件
  onDownloadProgress: function (progressEvent) {
    // 对原生进度事件的处理
  // 基于应用程序的上下文,只适用于上传/下载请求
  context: context,
  // 下载路径。此参数,只适用于下载请求,
  // Stage模型下使用AbilityContext 类获取文件路径,比如:'${getContext(this).cacheDir}/test.txt’并将文件存储在此路径下
  filePath: context,
响应结构
一个请求的响应包含以下信息。
  // `data` 由服务器提供的响应
  data: {},
  // `status` 来自服务器响应的 HTTP 状态码
  status: 200,
  // `statusText` 来自服务器响应的 HTTP 状态信息
  statusText: 'OK',
  // `headers` 是服务器响应头
  // 所有的 header 名称都是小写,而且可以使用方括号语法访问
  // 例如: `response.headers['content-type']`
  headers: {},
  // `config``axios` 请求的配置信息
  config: {},
  // `request` 是生成此响应的请求
  request: {}
当使用 then 时,您将接收如下响应:
 .then( (response:AxiosResponse< string >)= > {
   console.log("result data: " + response.data);
   console.log("result status: " + response.status);
   console.log("result statusText: " + response.statusText);
   console.log("result headers: " + response.headers);
   console.log("result config: " + response.config);
默认配置
您可以指定默认配置,它将作用于每个请求。
全局 axios 默认值
axios.defaults.baseURL = 'https://www.xxx.com';
axios.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;
axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded';
自定义实例默认值
// 创建实例时配置默认值
  baseURL: 'https://www.xxx.com'
// 创建实例后修改默认值
instance.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN;
配置的优先级 配置将会按优先级进行合并。它的顺序是:在lib/defaults.js中找到的库默认值,然后是实例的 defaults 属性,最后是请求的 config 参数。后面的优先级要高于前面的。下面有一个例子。
// 使用库提供的默认配置创建实例
// 此时超时配置的默认值是 `0`
const instance = axios.create();
// 重写库的超时默认值
// 现在,所有使用此实例的请求都将等待2.5秒,然后才会超时
instance.defaults.timeout = 2500;
// 重写此请求的超时时间,因为该请求需要很长时间
instance.get< string, AxiosResponse< string >, null >(this.getUrl, {
  timeout: 5000
拦截器
在请求或响应被 then 或 catch 处理前拦截它们。
// 添加请求拦截器
axios.interceptors.request.use((config:InternalAxiosRequestConfig) = > {
  // 对请求数据做点什么
  return config;
}, (error:AxiosError) = > {
  // 对请求错误做些什么
  return Promise.reject(error);
// 添加响应拦截器
axios.interceptors.response.use((response:AxiosResponse)= > {
  // 对响应数据做点什么
  return response;
}, (error:AxiosError)= > {
  // 对响应错误做点什么
移除拦截器
const myInterceptor = axios.interceptors.request.use((response: AxiosResponse)= > {/*...*/});
axios.interceptors.request.eject(myInterceptor);
可以给自定义的 axios 实例添加拦截器
instance.interceptors.request.use((config:InternalAxiosRequestConfig)= > {/*...*/});
指定返回数据的类型
responseType 指定返回数据的类型,默认无此字段。如果设置了此参数,系统将优先返回指定的类型。 选项包括: string:字符串类型; object:对象类型; array_buffer:二进制数组类型。 设置responseType后,response.data中的数据将为指定类型
    url: 'https://www.xxx.com/info',
    method: 'get',
    responseType: 'array_buffer',
   // 处理请求成功的逻辑
注意:也可以通过重写transformResponse方法,修改返回数据;
    method: 'get',
    transformResponse:(data)= >{
      return data
   // 处理请求成功的逻辑
自定义ca证书
axios< infoModel, AxiosResponse< infoModel >, null >({
    url: 'https://www.xxx.com/xx',
    method: 'get',
    caPath: '', //ca证书路径
  }).catch((err: AxiosError) = > {
自定义客户端证书
    method: 'get',
    clientCert: {
        certPath: '', //客户端证书路径
        certType: 'p12', // 客户端证书类型,包括pem、der、p12三种
        keyPath: '', //客户端私钥路径
        keyPasswd: '' // 密码
设置代理
      url: 'xxx',
      method: 'get',
      proxy:{
        host: 'xxx',
        port: xx,
        exclusionList: []
证书锁定
证书锁定的用法如下:
需要在配置文件中对证书进行相关信息的配置:配置文件路径为:entry/src/main/resources/base/profile/network_config.json
配置文件:network_config
  "network-security-config": {
    "domain-config": [
        "domains": [
            "include-subdomains": true,
            "name": "x.x.x.x"  // ip地址或域名
        "pin-set": {
          "expiration": "2024-8-6", //证书锁定的有效期
          "pin": [
              "digest-algorithm": "sha256", //消息摘要的哈希算法,支持格式是sha256
              "digest": "WAFcHG6pAINrztx343ccddfzLOdfoDS9pPgMv2XHk=" //消息摘要
digest字段消息摘要获取
使用openssl从服务器获取证书,并提取出消息摘要
openssl s_client -connect host:port 2 >&1 < /dev/null
                    | sed -n '/-----BEGIN/,/-----END/p'
                    | openssl x509 -noout -pubkey
                    | openssl pkey -pubin -outform der
                    | openssl dgst -sha256 -binary
                    | openssl enc -base64
上传下载文件
上传文件示例
  • 上传文件需要单独导入FormData模块
  • 当前版本只支持 Stage 模型
  • 上传类型支持uri和ArrayBuffer,uri支持“internal”协议类型,仅支持"internal"协议类型,"internal://cache/"为必填字段,示例: internal://cache/path/to/file.txt
  • 请求的表单数据值为string类型
当上传的内容为ArrayBuffer时,用法如下
import { FormData } from '@ohos/axios'
import fs from '@ohos.file.fs';
// ArrayBuffer
let formData = new FormData()
let cacheDir = getContext(this).cacheDir
try {
  // 写入
  let path = cacheDir + '/hello.txt';
  let file = fs.openSync(path, fs.OpenMode.CREATE | fs.OpenMode.READ_WRITE)
  fs.writeSync(file.fd, "hello, world"); // 以同步方法将数据写入文件
  fs.fsyncSync(file.fd); // 以同步方法同步文件数据。
  fs.closeSync(file.fd);
  // 读取
  let file2 = fs.openSync(path, 0o2);
  let stat = fs.lstatSync(path);
  let buf2 = new ArrayBuffer(stat.size);
  fs.readSync(file2.fd, buf2); // 以同步方法从流文件读取数据。
  fs.fsyncSync(file2.fd);
  fs.closeSync(file2.fd);
  formData.append('file', buf2);
} catch (err) {
  console.info('err:' + JSON.stringify(err));
// 发送请求
axios.post< string, AxiosResponse< string >, FormData >(this.uploadUrl, formData, {
  headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' },
  context: getContext(this),
  onUploadProgress: (progressEvent: AxiosProgressEvent): void = > {
  console.info(progressEvent && progressEvent.loaded && progressEvent.total ? Math.ceil(progressEvent.loaded / progressEvent.total * 100) + '%' : '0%');
  console.info("result" + JSON.stringify(res.data));
  console.error("error:" + JSON.stringify(error));
当上传的uri时,用法如下
formData.append('file', 'internal://cache/blue.jpg')
// 发送请求
axios.post< string, AxiosResponse< string >, FormData >('https://www.xxx.com/upload', formData, {
}).then((res: AxiosResponse< string >) = > {
  console.error("error:" + JSON.stringify(err));
下载文件示例
设置下载路径filePath(默认在'internal://cache/'路径下)。
关于filePath
filePath:'workspace/test.txt':默认路径下创建workspace路径,并将文件存储在workspace路径下。
filePath:'test.txt':将文件存储在默认路径下。
filePath:'workspace/':默认路径下创建workspace路径,并将文件存储在workspace路径下。
  • 当前版本只支持 Stage 模型 下载文件时,如果filePath已存在该文件则下载失败,下载之前需要先删除文件。
let filePath = getContext(this).cacheDir + '/blue.jpg'
// 下载。如果文件已存在,则先删除文件。
try {
  fs.accessSync(filePath);
  fs.unlinkSync(filePath);
} catch(err) {}
axios({
  url: 'https://www.xxx.com/blue.jpg',
  method: 'get',
  filePath: filePath ,
  onDownloadProgress: (progressEvent: AxiosProgressEvent): void = > {
    console.info("progress: " + progressEvent && progressEvent.loaded && progressEvent.total ? Math.ceil(progressEvent.loaded / progressEvent.total * 100) : 0)
}).then((res)= >{
  console.info("result: " + JSON.stringify(res.data));
}).catch((error)= >{
错误处理
错误处理示例代码
  .catch((error:AxiosError)= > {
    console.log(JSON.stringify(error.message));
    console.log(JSON.stringify(error.code));
    console.log(JSON.stringify(error.config));
错误码
  • 网络请求异常时,catch方法接收到异常,异常错误码 [请点击查看]
  • 错误常量
名称参数类型可读可写说明
NETWORK_MOBILEnumber使用蜂窝网络时允许下载的位标志。
NETWORK_WIFInumber使用WLAN时允许下载的位标志。
ERROR_CANNOT_RESUME7+number某些临时错误导致的恢复下载失败。
ERROR_DEVICE_NOT_FOUND7+number找不到SD卡等存储设备。
ERROR_FILE_ALREADY_EXISTS7+number要下载的文件已存在,下载会话不能覆盖现有文件。
ERROR_FILE_ERROR7+number文件操作失败。
ERROR_HTTP_DATA_ERROR7+numberHTTP传输失败。
ERROR_INSUFFICIENT_SPACE7+number存储空间不足。
ERROR_TOO_MANY_REDIRECTS7+number网络重定向过多导致的错误。
ERROR_UNHANDLED_HTTP_CODE7+number无法识别的HTTP代码。
ERROR_UNKNOWN7+number未知错误。
PAUSED_QUEUED_FOR_WIFI7+number下载被暂停并等待WLAN连接,因为文件大小超过了使用蜂窝网络的会话允许的最大值。
PAUSED_UNKNOWN7+number未知原因导致暂停下载。
PAUSED_WAITING_FOR_NETWORK7+number由于网络问题(例如网络断开)而暂停下载。
PAUSED_WAITING_TO_RETRY7+number发生网络错误,将重试下载会话。
SESSION_FAILED7+number下载会话已失败,将不会重试。
SESSION_PAUSED7+number下载会话已暂停。
SESSION_PENDING7+number正在调度下载会话。
SESSION_RUNNING7+number下载会话正在进行中。
SESSION_SUCCESSFUL7+number下载会话已完成。
鸿蒙开发知识更新在[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]前往参考。
服务器
约束与限制
在下述版本验证通过: DevEco Studio: 4.1 Canary2(4.1.3.325), SDK: API11(4.1.0.36)
注意:除双向证书验证及证书锁定功能必须使用API11外,其余功能支持API9、API10
FAQ
  • 服务器返回多个cookie,response.header中只能读取首个cookie。
    由于该库底层依赖ohos.net.http模块,ohos.net.http也存在此问题,204.1.0.33 镜像版本已修复此问题。
