FTTH建设必须遵循的要素
光通信
5人已加入
  FTTH项目中有几个必须遵循的关键要素,这些关键要素的正确实施可以大大减少项目的投资,提高施工的速度,并预留足够的升级或扩容的空间,有效延长网络可持续运营、升级的空间。FTTH项目中需遵循的要素如下:
  1、分光器的位置的选址
  在无源光网络中,分光器的位置对于项目的实施起着至关重要的作用。分光器是无源器件,不需要电源就可以正常工作,所以在选址和安装上没有太多的顾虑,只需要关注管线和用户分布即可。分光器安装的位置一般不会放在机房内,通常选在比较靠近用户、且周围用户比较密集的光分配箱内。如果把分光器安装在机房进行集中分光,那PON的优势完全没有体现出来。
  分光器安装位置选址正确可以带来如下优势:
  1)节约机房到光纤分配箱的光缆投资
  合理的分光器选址的确定可以大大节约光缆的投资。以1根24芯的光缆为例,如果分光器安装在机房内,24芯光缆仅用于机房和用户分配箱连接的话,只能开通24个用户。但是如果用于中心机房和室外的分光器连接的话,按照1:64的分光比可以覆盖1536户。换句话说,如果安装合理可以用1根24芯的光缆代替一根1536芯的光缆。
  2)节约机房的空间,提升的管理功能。
  分光器安装在室外可以节约机房内机架的空间。
  2、机房的选址
  在一个纯FTTH的项目中,最多可能需要一个机房。因为机房的建设涉及到取电、管理、运营、后备电源、空调等,会大大增加建设成本和运用成本。通常情况下运营商不会在任何小区设置FTTH机房,除非附近的机房距离用户距离太远。目前运营商通常情况下,最多在小区安装光分配箱或光缆接头盒。
  3、集中分光
  运营商通常在室外靠近用户的地方进行集中分光。这样对于投资是一种保护,根据用户开通的情况可以进行分光器的扩容。换句话前期用户比较少的时候可以少买一点光分路器,随着用户数的开通,逐渐增加分光器的数量。但建议在前期进行设计的时候考虑足够的扩容空间。
  4、缩减光缆的种类
  为了便于实施和管理,在一张设计优秀的无源光网络中不会使用超过2种以上的光缆(不包括入户皮线光缆)。这段光缆主要指从中心机房到用户分配箱之内。在罗森伯格所完成的项目中,从中心机房甚至到楼层分配箱都可以最多只使用2种光缆。缩减光缆的种类有利于提高确定需要使用的光缆长度,有利于厂商提供快速响应能力与价格竞争力。
  5、便于扩容
  目前EPON或GPON的分光比的确可以做到1:64,换句话局端设备的一个PON可以带64个用户。且按照10G-EPON和10G-GPON的标准,分光比将达到1:128。但在目前运营商的实施中基本不会直接在项目中将分光比直接做到1:64,通常使用的分光器是1:32。使用1:64的分光比,意味EPON每用户平均带宽只能达到16M。
  如果用户普遍需要提高带宽时,就会显得捉襟见肘。根据高清数字电视的标准,要在网络上实现1080P级别的节目传输,需要的保守带宽是22M。如果按照当前满配的设置,用户普遍要求将带宽提升到20M或者30M的时候,现有的网络根本就无法满足需要,需要将有源的网络设备有升级到10G网络,升级务必会造成现有资产的浪费和巨额的再投资。所以通常情况下,还是建议考虑用户采用1:32的光分路器,可以有效延长当前网络的可使用寿命,为客户带来更好的投资回报。
