《LED显示屏基础知识培训》
消耗积分:5 | 格式:ppt | 大小:14623KB | 2012-01-15
刘林平
分享资料个
《LED显示屏基础知识培训》-勤上光电显示屏事业部
第一章  LED显示屏适用范围
第二章  LED基础知识及模组
1.LED LED是发光二极管的英文缩写(Light emitting diode) 。
2.工作原理:    LED内部主要为一个PN结。当PN结内的电子与空穴复合时,电子由高能级跃迁到低能级,电子将多余的能量以光子的形式释放出来,产生电致发光现象。发光颜色与构成其基底的材质元素有关。
3.材料 材料: GaAs(砷化镓)红光,GaP(磷化镓)绿光,GaN(氮化镓)蓝色
4.LED类型
(1). 直插型
     ① 346(φ3椭圆)
     ② 546(φ5椭圆)
(2). 表贴三合一
     ①5050
     ②3528
(3). 表贴三拼一(0805)
(4). 亚表贴
(5). 点阵模块
7.管芯的技术参数
管芯尺寸:通常全彩显示屏选择13mil以上的芯片,单双色显示屏选择9mil以上的芯
          片。芯片的尺寸会直接影响芯片的发热和寿命。
          备注:mil: 晶片布局的长度单位,我们也叫做毫英寸,1 mil = 千分之一英寸。对于led晶
                   片9mil 或13mil,指的是晶片的长宽尺寸.
管芯亮度:管芯亮度将直接影响显示屏的亮度。如果选择管芯时亮度不够,在做显示 屏时靠提高电流在提高亮度,则直接影响显示屏寿命。所以在制作显示屏 时,应选择亮度高于显示屏要求亮度。
管芯波长:波长参数将直接影响显示屏显示的颜色。正波长为红色640nm,绿色525nm,蓝色470nm。制作全彩色LED显示屏时,通常选择正波长,以达到色彩绚丽丰富的效果。而对于单双色显示屏,可以选择偏5nm的LED,不会影响文字显示效果。
管芯均匀性:管芯均匀性直接影响显示屏的均匀性,均匀性包括亮度均匀性和波长均
          匀性。一般选择管芯时,波长偏差2.5nm,亮度偏差10%以内不会影响显示 屏效果,超出此范围则会影响显示屏效果。
8.管芯的封装工艺
支架:影响散热效果,从而影响LED寿命。最好为铜支架,其次为铁支架。一般全彩屏LED选用铜支架,单双色屏LED采用铁支架。
胶体:LED胶体会影响到散热、亮度一致性、角度等参数。
评论(4)
发评论
h1654155701.3516 2016-07-24
0 回复 举报
可以学习了。 收起回复
流星泪 2012-11-06
0 回复 举报
不错 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
