如何辨别电动汽车中的车载充电机、DCDC变换器和高压配电盒
1.2w人已加入
现在新能源汽车已经变得越来越多了,很多新能源汽车车主对整车的构造不甚了解,打开汽车前机盖一看各种盒子,哪个是车载充电机OBC,哪个是车载DCDC变换器,哪个是高压配电盒PDU?很多车主都不是很清楚。
但是不要紧,通过这篇文章,相信您一定会有一个初步的了解,可以先看一下下图,黄色的是充电线路,红色的是用电线路。如图所示,快充接口通过快充线束连接到高压控制盒之后给动力电池充电,慢充其实就多了一个车载充电机把交流电转化成直流电,动力电池放电的时候是必须通过高压控制盒的,再由控制盒分配给电机控制器、车载DCDC变换器等用电设备。
车载充电机
高压控制盒是和快充口直接相连的,如果不知道是哪个,那直接顺着快充口的线找就可以,另一侧连接着电池和其他几个用电的设备,用电设备有电机控制器、车载DCDC变换器、空调压缩机和PTC等,所以高压控制盒上的线束是最多的。高压控制盒也是电动汽车的核心部件之一,而且高压控制盒也类似于一个集成中心,高压电都是通过这里向外分配的。
车载充电机
连接慢充接口的肯定是车载充电机,因为车载充电机最主要的作用就是把220V的家用交流电或380V的工业交流电转化为直流高压电,再通过高压控制盒到达动力电池。
一看名字也知道,电机控制器是控制电机的,那肯定是三根线直接到电机的,所以顺着电机的线就能找到电机控制器了,另外一侧电机控制器是连接到高压控制盒的。
车载DCDC变换器就是把动力电池的电降压为12V或24V的电压,然后给小电池供电,肯定有线接到小电池,所以顺着小电池的线就能找到DCDC变换器了。
车载充电机
新能源汽车整车共分为5段高压线束(不同车型不同),知道了线束的连接,也就能找到对应的用电设备:
01. 动力电池高压电缆:连接动力电池到高压盒之间的线缆。
02. 电机控制器电缆:连接高压盒到电机控制器之间的线缆。
03. 快充线束:连接快充口到高压盒之间的线束。
04. 慢充线束:连接慢充口到车载充电机之间的线束。
05. 高压附件线束(高压线束总成):连接高压盒到DC-DC、车载充电机、空调压缩机、空调PTC之间的线束。
以上就是区分车载充电机、DC/DC变换器、高压控制盒和电机控制器的方法,希望对大家有所帮助。
