SMT贴片加工中的印刷和点胶是什么?
SMT贴片加工的印刷和点胶都是重要加工工艺,在SMT加工的生产过程中占据着重要地位,印刷和点胶就是其中之一。很多人可能在SMT贴片加工厂听说过这两种加工工艺。它们是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下印刷和点胶的基本内容:
贴片加工
印刷:SMT贴片加工的钢网上孔需要根据贴片元器件的类型、电路板的性能和厚度以及孔位的大小、形状来确定。
点胶:点胶工艺的原理是用压缩空气通过点胶头将红胶点在电路板上,根据大小和数量、时间、压力管直径等参数来进行贴片加工中的控制。在实际的加工中,由于点胶机对于不同的零件,可以使用不同的胶头和不同的参数配置来改变,还可以改变胶点的形状和数量来达到想要的加工效果,所以优势比较突出,那就是方便、灵活、稳定。当然,缺点也是有的,那就是在贴片加工中容易产生拉丝和气泡,不过这些缺点是可以降低的,例如采用调整操作参数、速度、时间、气压和温度等加工手段,可以将SMT贴片点胶的缺陷降到最低。
SMT贴片加工中使用的贴片组件的尺寸和体积比传统插件小得多,一般可削减60%-70%或90%,重量减轻了60%-90%。这样可以直接满足现代电子产品向着小型化、精密化方向的发展需求,符合发展趋势的才是好的。SMT代工代料的处理元件通常是无铅或短引线,这样可以降低电路的分布参数,从而减少射频干扰。
