在当今数字化时代,屏幕和显示屏已成为信息传递的关键界面
1.2w人已加入
在当今数字化时代,屏幕和显示屏已成为信息传递的关键界面。无论是在家中的电视、办公室的电脑屏幕、掌中的手机,还是街头的广告牌和LED显示屏,高亮度和清晰图像的显示需求日益增长。H8-316QB2W型号的高亮白光LED,以其卓越的性能,成为了这些应用的理想选择。
H8-316QB2W型号LED的尺寸为3.2x1.5x0.8mm,适合集成到各种屏幕和显示设备中。其黄色平面胶体(Yellow Clear Flat Mold)设计,有助于提供更均匀的光线分布,从而在各种显示设备上产生高亮度和清晰度的图像。在5mA电流下,该型号LED的光强(Luminous Intensity)为-285 mcd,确保了图像的亮度和清晰度。
电气参数方面,H8-316QB2W型号的正向电压(Forward Voltage)在5mA电流下介于2.6至3.2V之间,反向电流(Reverse Current)在5V反向电压下为--5 μA,这些参数保证了LED在正常工作条件下的电气稳定性。消耗功率(Power Dissipation)的最大额定值为90 mW,表明了LED在高亮度输出时的能效比。
信赖度测试显示,H8-316QB2W型号的LED能够在各种极端环境下保持稳定性能,包括1000小时的高温储存和低温储存测试,以及100次的温度循环和冷热冲击测试。这些测试结果确保了LED在显示屏等应用中的长期可靠性。
H8-316QB2W型号的LED在屏幕和显示屏应用中的性能表现,得益于其精确的光电参数、稳定的电气特性和出色的信赖度。其小巧的尺寸和高效的性能,使其在LED技术的应用中占据了重要的地位,为用户提供了高亮度和清晰图像的显示解决方案。
