为什么很少用C++开发单片机
嵌入式技术
1330人已加入
通常来说,在单片机上编程,要么汇编,要么C语言,而用C++进行开发的很少,那么为什么不建议用C++开发单片机呢?   下面结合Keil、STM32,给大家讲讲用C++编写流水灯程序的内容,来看看为什么不建议用C++。
为什么很少用C++开发单片机
不知道大家对面向过程面向对象的理解有多少?   C语言是面向过程的语言,C++是面向对象的编程语言。结合本文来说,面向过程相比面向对象的编程,生成代码量(bin文件)更小,运行效率更高。   所以,C语言相比C++具有更小代码量(bin文件)、更快的运行速度。   当然,这里是C相对C++而言。其实,汇编相对C而言,具有更小代码量和更快的运行速度。可以参看文章:用 汇编 和 C语言 写流水灯程序有什么不一样?   因为单片机的RAM和Flash资源相比较小,运行速度也相对较低,所以,你会发现:很少有人在单片机上面用C++开发项目。   其实,随着单片机的存储资源以及运行速度的增加,目前有些工程师开始用C++开发单片机项目了。
准备工作
在Keil MDK开发环境下,用C语言开发STM32比较常见了,什么开发环境安装、创建工程等这些步骤,本文不讲述,请参看我文章: Keil系列教程01_Keil介绍、下载、安装与注册 Keil系列教程02_新建基础软件工程   这是Keil的基础教程,有不懂的同学,可以在我公众号后台回复关键字“Keil系列教程”阅读Keil更多的使用方法。   然后就是需要懂一些C++的基础语法,本文讲述的内容比较基础,用到C++很基础的知识。比如:类、对象这些基础内容。   没学过C++也没关系,只要懂C语言,在网上现学C++基础知识,难度都不大。
说明
在Keil MDK环境下,使用的是ARM编译器(Arm Compiler),很多网上教程使用V6编译,其实V5和V6版本都是支持C++编程语言的。     在工程中添加C++源代码(比如:main.cpp)
单片机
  使用V5和V6,工程配置的选项有些差异:
单片机
  ST的开发库都已经做了支持,你会看到这么一段代码:
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
//这里C源代码
#ifdef __cplusplus
#endif
    什么意思呢? 这是一段预处理,从预处理代码可以看得出来,大概意思就是:支持C和C++混合编程。
定义LED类
在本文默认大家掌握了用C语言开发STM32流水灯的知识,直接描述C++代码内容。   本文讲述一个很基础的例子"LED点灯",用C++编程实现的方法很多,这里将其中一个基础的方法。   首先,创建一个main.cpp源代码文件,定义一个LED类:
class LED_Class{
    然后定义私有成员(当然,public也可以):
class LED_Class{
private:
  GPIO_TypeDef *GPIOx;
  uint16_t GPIO_Pin;
  uint32_t RCC_APB2Periph;
    再次就是用到的函数:初始化GPIO、打开、关闭LED等。
class LED_Class{
private:
  uint16_t GPIO_Pin;
public:
  LED_Class(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin, uint32_t RCC_APB2Periph){
    LED_Class::GPIOx = GPIOx;
    LED_Class::GPIO_Pin = GPIO_Pin;
    LED_Class::RCC_APB2Periph = RCC_APB2Periph;
  void Init(void){
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph, ENABLE);
      GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin;
      GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
      GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStruct);
  void Open(void){
    GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  void Close(void){
    GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
    这个代码是不是很简单,即使你不会C++,只要懂C语言,相信都能看懂。
流水灯实现(main函数)
用C++的思路和C语言类似,先初始化,然后再实现:
int main(void)
  LED_Class LED1(GPIOF, GPIO_Pin_7, RCC_APB2Periph_GPIOF);
  LED_Class LED2(GPIOF, GPIO_Pin_8, RCC_APB2Periph_GPIOF);
  LED1.Init();
  LED2.Init();
  while(1)
    LED1.Open();
    LED2.Open();
    Delay(10);
    LED1.Close();
    LED2.Close();
    Delay(10);
    还有一种初始化:
int main(void)
  LED_Class *LED1 = new LED_Class(GPIOF, GPIO_Pin_7, RCC_APB2Periph_GPIOF);
  LED_Class *LED2 = new LED_Class(GPIOF, GPIO_Pin_8, RCC_APB2Periph_GPIOF);
  LED1->Init();
  LED2->Init();
  while(1)
    LED1->Open();
    LED2->Open();
    Delay(50);
    LED1->Close();
    LED2->Close();
    Delay(50);
    编译出来的代码量,你会发现其实相对更大:
单片机
    代码量大是其中的一个原因,重要原因还是单片机的发展,历来都用C语言,很多现有软件、成熟的方案都基于C语言,你可以理解单片机的生态还是属于C语言,而不是C++。
审核编辑:黄飞
