纺织行业电力质量解决方案-电能质量分析仪Encore系列
1.2w人已加入
电能质量
工艺行业具有共同的潜在特征:它们在代表大量启动成本和时间的设施中保持持续运行,但可能会因电力质量看似微小的波动而中断或中断。如果产品流中断,生产力损失和产品损失可能会造成巨大的财务负担。例如,造纸厂的电压下降可能会浪费一整天的生产,造成25万美元的损失,而玻璃制造设施的5周期中断可能至少花费20万美元。
杜克能源公司是为客户提供电力质量解决方案的公司之一。可以直接进入客户的工厂,以帮助消除电力质量问题。
电能质量
为了记录连续工艺行业电力质量和工艺质量的相互作用,杜克能源公司和克莱姆森大学在南卡罗来纳州克莱姆森大学电力质量实验室开发了一个Webstand模拟器。Webstand是一种便携式、工艺级功率质量研究工具,对纺织行业典型的绕组/解卷(卷筒纸)过程进行了建模。Webstand结合了Encore系列,以监控和建模电力质量和工艺
质量之间的相互作用,从而在不影响设施生产的情况下提高系统的稳健性。Webstand遭受了各种规模、持续时间和相位组合的多次下降。 由此产生的数据提供了以下必要的信息:
确定潜在流程中断的来源
验证控制系统模型
根据下垂的大小预测给定持续时间的正确输出
预测系统组件的退化速度
建立单独的工艺质量和电源质量要求,以保持一致的产品质量性能
在概念验证之后,克莱姆森电力质量实验室使用的Encore系列配置被扩大到薄膜挤出厂的安装,该工厂每年允许停机时间为4小时。由此产生的系统能够监控整个系统的临界点,包括各种绕线机/开卷机、层压机、进给和蓄能器称重传感器、计量辊、冷却辊、火灾报警系统和供电分配系统。监控数据可以快速识别配电系统或设施内是否发生了故障,以及干扰的可能原因,以及生产线的影响。
使用电能质量分析仪Encore系列进行过程监控的质量有助于确保关键过程设备正常运行,工业过程不会中断,最重要的是,最终产品的质量始终符合其规格。
