TI推出300MHz至4GHz正交调制器TRF3705
新品快讯
29人已加入
TRF3705说明
TRF3705是一款低噪音直接正交调制器,此调制器能够将来自基带或者IF的复杂调制信号转换成RF信号。 TRF3705 是一款高性能、高级线性设备,此设备非常适合将 RF频率上变频至 300 MHz在 300 MHz 频率下,要获得最优性能,合适的匹配网络是必须的。 直到 4 GHz。 此调制器作为双平衡混音器工作。
RF输出块包含一个差分到单端转换器,此转换器能够驱动一个单端 50-Ω 的负载。 为了获得最优线性性能,TRF3705 需要 0.25V共模供电电压。 TRF3705 还提供一个快速断电引脚,此引脚可被用于减少TDD应用中的功率耗散。
TRF3705 采用 RGE-24 VQFN 封装。
TRF3705器件用途
蜂窝基站发射器
CDMA: IS95, UMTS, CDMA2000, TD-SCDMA
LTE (长期演进技术)
TDMA: GSM, EDGE/UWC-136
多载波 GSM (MC-GSM)
无线MAN 宽频收发器
TRF3705特性
高线性:
在 1850 MHz时,输出IP3: 30 dBm
低输出背景噪音: –160 dBm/Hz
在 –10-dBm 通道功率时,78-dBc 单载波 WCDMA ACPR
不可调节载波抑制: –40 dBm
不可调节边频带抑制: –45 dBc
单电源: 3.3-V 工作
1-位 增益步控制
快速加电/断电
TRF3705参数
  TRF370315   TRF370317   TRF370333   TRF370417   TRF3705
I/Q Input Common-Mode Voltage (Typ) 1.5     1.7     3.3     1.7     0.25
Supply (V) 5     5     5     5     3.3
Frequency (Min) (MHz) 350     400     350     50     300
Frequency (Max) (MHz) 4000     4000     4000     6000     4000
P1dB (Typ) (dBm) 9     12     9     12     13
Unadjusted Carrier Suppression (Typ) (dBm) -40     -40     -40     -38     -45
Unadjusted Sideband Suppression (Typ) (dBc) -40     -45     -40     -50     -45
Noise Floor (Typ) (dBm/Hz) -163     -163     -163     -162     -160
