蓄电池监测一般较多应用于哪些场景?
1.2w人已加入
蓄电池监测一般较多应用于哪些行业哪些场景?
1.数据中心BMS For Data center
UPS供电系统是满足数据中心供电质量的核心部分,而蓄电池又是整个系统中特重要的组成之一,是整个供电系统的“较后一道屏障”。Acrel蓄电池在线监控系统通过对蓄电池系统科学的运维管理,监测维护,及时发现故障隐患,1377-443-09-92从而客观上延长蓄电池的使用寿命,保障供电安全,降低总体成本.
2.铁塔基站 BMS For Tower Base Station
大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。Acrel蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,1377-443-09-92 确保电池安全运行。
3.石油石化 BMS For Petroleum&Petrochemicals
石油石化的炼油化工装置、电厂、码头、罐区、控制室、变电所、数据中心对供电系统的稳定和持续性有着极高的要求,在勘探、打井、采油、运输、炼化等环节,均配备机房和数据中心进行数据存数和分析。
Acrel蓄电池在线监控系统全面管理石油石化备电系统蓄电池,实时在线监测电池性能指标,预警安全风险电池、失效电池和性能衰减电池,确保备电系统长期安全稳定运行。
简述电池的概念
电池分类:后备电池、储能电池、1377-443-09-92 动力电池
电池参数:电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH
蓄电池监测的行业背景,为什么需要蓄电池监测系统?
1.UPS掉电分析可能的原因分析
正常极板老化,腐蚀 ;   酸液干沽;   提前老化;   电压过高或过低;  温度偏高或偏低; 过度放电过充.
电池失效主要原因1:过度的循环放电; 电池接头密封不严; 连接松动;地浮充电压;高浮充电压; 高温等原因
电池失效主要原因2:放电后未充电;过放电;电解液内阻增大;金属内阻增加。
内阻与容量的关系:当电池内阻趋势变大到基准值的125%~130%时,对应的电池容量将下降到80%(蓄电池行业判断电池失效的标准是容量不足80%)1377-443-09-92
内阻值横向比较:对于已投运的电池组,通过与平均值比较来判断电池的健康状态
内阻值纵向比较:对于新投运的电池组,通过与投运时测得的该节电池内阻值比较来判断电池的健康状态
根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标,电压、电流作为辅助参数进行测量。1377-443-09-92
图表显示年审统计的不同维护频率(半年度、季度、月度的人工维护方式和采用每天的在线式电池监控系统)的成本比较结果如果一个数据中心采用季度性的维护方式,相对于采用DBMS,从第32个月出现了双方的费用支出平衡点(红星)
蓄电池监控解决方案产品欣赏
组网方案1:AcrelEMS,EIOT平台组网方案结构图
组网方案2:触摸屏串口采集组网方案结构图
相比之下,我们的组网方案更灵活,采集器、触摸屏均可上传数据至平台;方案更完整,包括电池监测系统+网关+平台均为我司自研;平台可选EMS、EIOT,支持中英文切换、功能定制及二次开发1377-443-09-92。
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
蓄电池监控系统平台界面展示
蓄电池监控系统案例现场
1.台州1人民医院蓄电池检测
2.巴西医院
3.广东相控阵雷达综合方舱
Acrel蓄电池在线监测系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理,帮助设备安全运行,提前排除安全隐患1377-443-09-92。
