MAX17598,MAX17599有源钳位PWM控制器
芯片引脚图
689人已加入
  MAX17598/MAX17599低I Q,有源钳位电流模式PWM控制器包含所有的控制电路设计的宽输入隔离/所需的非隔离式正向转 ??换器工业电源。MAX17598是非常适合于通用输入(纠正85V AC至265V AC)或电信(36V直流到- 72V DC)电源。MAX17599是优化低电压(4.5V DC至30V DC)工业用品 设备包括辅助驱动器,驱动器的辅助MOSFET(钳交换机),有助于实现正向转 ??换器的有源钳位变压器复位拓扑。这种复位拓扑有几个优点,包括减少交换机上的电压应力,变压器的体积减少由于允许磁通摆幅较大,由于消除耗散缓冲电路和提高效率 。AUX和主要驱动力之间的可编程死区时间允许零电压开关(ZVS) 。, 开关频率可编程的设备精度± 5%使用一个外部电阻在100kHz至1MHz的。这使得磁性和滤波元件的优化,紧凑,具有成本效益的隔离/非隔离电源。对于EMI敏感的设计,这些IC包含一个可编程频率抖动功能,使低EMI扩频操作 ,输入欠压锁定(EN / UVLO)编程输入电源启动电压,并确保正确的操作过程中掉电条件。EN / UVLO输入也可用于开启/关闭的IC。输入过压(OVI)保障计划,以确保监管机构关闭,当输入电压超过其最大允许值。 为了控制浪涌电流,该设备采用SS引脚设置调节的软启动时间。打嗝过流保护(hiccup模式)故障条件下的功耗最小化。一个软停止功能,提供安全关闭设备时,钳位电容放电,并允许控制器在控制方式重新启动。此外,负电流限制提供电流检测电路,帮助限制动态操作条件下的电流钳位开关 。同步功能是提供一个共同的外部时钟同步在噪声敏感应用中的多个转换器。过热故障触发了可靠的保障设备的热关断 。这些IC提供16引脚,TQFN封装,引线间距为0.5毫米。
  关键特性
  峰值电流模式有源钳位正向PWM控制器
  在UVLO20μA启动电流
  4.5V至36V输入电源工作电压范围(MAX17599)
  可编程输入欠压锁定
  可编程输入过压保护
  QTBD%到1MHz开关频率可编程100kHz的
  至1.2MHz开关频率同步
  低EMI扩频操作的可编程频率抖动
  可编程死区时间
  可调软启动
  可编程斜率补偿
  快速逐周期峰值电流限制40ns的典型传播延迟
  70ns的内置前沿消隐电流检测
  打嗝模式输出短路保护
  软停止控制良好的钳位电容放电
  负电流限制,以限制钳位开关钳位电容和变压器的反向电流
  采用3mm x 3mm,无铅16引脚TQFN
MAX17599
