IDT推出FlatNoise双中频可变增益放大器IDT F1240和F1241
新品快讯
29人已加入
  拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出业界首款针对2G/3G/4G 无线基站多模式收发器的 FlatNoise 双中频(IF)可变增益放大器(VGA)。IDT 的器件针对最大增益提供业界最佳的噪声系数(4dB),当增益降低时几乎不会衰减,可改善服务质量(QoS)并减少下行数据转换器的信噪比(SNR)要求,从而减少系统成本。
  IDT F1240 和 F1241 采用 IDT 的 FlatNoise 技术,是双通道数字控制中频(IF)可变增益放大器(VGA)。这项全新的技术可为 31dB 宽广增益控制范围中关键的前 13dB 部分几乎消除噪声系数衰减。与其他中频可变增益放大器通常随着增益的减少在噪声系数中显示出 dB 衰减形成鲜明对比。FlatNoise 减少了系统数据转换器的 SNR 要求,帮助客户改善信号质量,并采用更具成本效益、更低分辨率的数据转换器。对许多应用来说,可允许客户通过类似的系统 SNR 从 14 位数据转换器降低至 12 位数据转换器。
  IDT 公司副总裁兼通信部总经理 Tom Sparkman 表示:“我们最新的 FlatNoise 射频产品带来了巨大的应用价值,与 IDT 用于基站设计的领先计时时钟和 RapidIO® 解决方案相得益彰。F1240 和 F1241 拥有业界最佳的噪声系数和最低的能耗,与我们之前推出的 F1200 一起,成为业界首款提供 FlatNoise 技术的产品。通过为 VGA 改进信号质量,我们让下游器件更易于操作,这为系统设计人员提供了灵活性以采用更多具有成本效益的数据转换器。例如采用 12 位器件来替代 14 位器件。”
  IDT 新的 IF VGA 拥有超低的失真(OIP3 = +49 dBm),可实现更高的前端收益、改进接收器的敏感性并实现额外提升的服务质量。该器件在超过 10 MHz 至 500 MHz 频率范围通过典型的 20dB 最大增益运行,提供业界最低的功耗(每通道为 80mA)。此外,中频可变增益放大器十分精确,增益阶跃误差仅为 0.04dB,可进一步改善系统 SNR 性能。并行或串行通信接口提供 6 位(0.5dB: F1240)或 5位(1.0 dB: F1241)分辨率控制,为设计人员提供最大的灵活性。
  供货
  IDT F1240 和 F1241 已向合格客户提供样品,提供 32 引脚 5x5 毫米 QNF 封装。
