安科瑞光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
1.2w人已加入
安科瑞缪俊辉
技术支持:安科瑞缪俊辉电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析的主要指标为:基本电气参量,电压偏差,谐波电压、谐波电流、间谐波、频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动与闪变等,所有实时监测的参量和电能质量指标均可长时间存储检索。针对电能质量越限、电压暂升和电压暂降、装置提供事件告警和录波分析功能。
A类电能质量在线监测装置适用于用户侧电能质量或者发电侧电能质量的监测,满足风电场电能质量监测、配电网电能质量监测、输电电压中枢电能质量监测等多种监测需要。
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满足110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
功能:
光伏
光伏
光伏
技术参数:
工作电源
额定值:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V
允许偏差:
-20%~+20%;
功率消耗: 不大于15W;
交流电流输入
输入方式:
电流互感器输入;
额定值In: 5A或1A;
测量范围: 0~1.2In;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2In 连续工作;
20倍额定电流允许1s。
交流电压输入
输入方式:
电压互感器输入;
额定值Un: 57.74V/100V或220V/380V;
测量范围: 0~1.2Un;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2Un 连续工作;
4倍额定电压允许1s。
开关量输入
额定电压: AC/DC220V、AC/DC110V或DC48V;
输入方式: 无源接点,需要外接电源;
开关量输出
机械寿命: ≥10000次;
输出方式: 无源干接点;
接通容量: ≤4000W或≤384VA;
导通电流: 连续≥16A(AC250V/DC24V),短时(200ms)≥30A;
通讯接口
1 、以太网
接口速率: 10/100M 自适应;
接口类型: 10/100Base—T;10
支持TCP/IP,FTP 协议;
2、RS485 接口
接口速率: RS485:300~57600bps;
带光电隔离。
组网方式:
该系统将APView500电能质量在线监测装置通过网线接入网关,网关可通过有线或无线方式组网,将数据上传至监测平台,方便对用户站集中管理。
光伏
外形尺寸:
光伏
