长波红外光斑分析仪应用实例
测量仪表
1475人已加入
产品概述 Beamfiler LWIR系列光斑分析仪是长波红外范围内激光器光斑检测方案。Beamfiler LWIR系列光斑探测相机拥有17微米的像素、8 μm-14μm的波长范围和一个集成快门,具有无可比拟的光束扩展能力。此款相机具有非常高的灵敏度,集成的快门可以进行全自动的非均匀性校正。
产品特点: 可测量激光光斑形态,具有丰富的图像处理功能 波长响应8 μm-14μm 像素大小17 μm, 集成式快门 数据接口GigE   典型应用: LWIR/CO2激光轮廓分析 产品质量监控 现场分析CO2激光器和激光系统 光学组装和仪器对准 光束漂移记录 高分辨率红外成像
应用实例:
通常二氧化碳激光器功率较大,激光需要增加衰减后才能进行测试,为了方便客户直接测试,我们产品装置集成了RAC衰减模块,内置反射和插槽式吸收衰减片,其中插槽式吸收衰减可进行更换不同衰减值的衰减片,增加此模块后,产品可测试最大功率50w的二氧化碳激光,如需要更大功率的测试,也可以定制.当客户需要测试200微米以下的聚焦光斑时,也可以配置放大装置,可满足测试更小光斑的要求。
激光器
光研科技自主研发的光斑仪系列产品可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
目前这个系列的包括基础型光斑仪产品,长波短波红外光斑仪产品,紧凑型光斑仪产品,中高功率光斑仪产品,微焦点检测光斑仪产品等等。
审核编辑:黄飞
