电气火灾剩余电流探测器
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
电气火灾剩余电流探测器简介:
监测一路剩余电流和四路温度,一路继电器输出,声光报警,485 通讯,事件记录, LCD 显示,1 路 RS485/MODBUS 通讯,导轨式安装;
  ARCM300L-J4:监测四路剩余电流和一路温度,四路继电器输出,声光报警,485 通讯,事件记录, LCD 显示,1 路 RS485/MODBUS 通讯,导轨式安装;
电气火灾电气火灾电气火灾
安装方式为 35mm 标准导轨式安装,固定方式为卡扣式
  火灾漏电报警模块提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 理论上在一条线路上可以同时连接多达 32 个探测器,每个探测器均可设定其通讯地址和通讯速率。通讯连 接线建议使用 NH-RVVSP2*1.5mm2,分别接 A、B,屏蔽层单点接大地或悬空,布线时应使通讯线远离强电电 缆或者其它强电磁环境。
  外置传感器有两种,剩余电流互感器和温度传感器,均为定制产品,不可随意替换其它厂商产品使用。 接线时,剩余电流互感器二次信号不区分电流方向。安装时温度探头应紧贴线缆、母排表面或线缆接头处安装,安装时以尼龙扎带扎紧即可。另外,根据客户需求,温度探头也可悬空或紧贴柜体安装,用以测量环境 或柜体的温度。
电气火灾剩余电流探测器设置注意事项:
1、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。
2、剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C-S系统或局部TT系统的场所。
3、剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流可大值的2倍。
4、剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。
5、剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警,不宜自动切断保护对象的供电电源。
6、下列电气设备可不安装剩余电流式电气火灾监控探测器:
6.1、使用安全电压供电的电气设备。
6.2、一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备。
6.3、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。
6.4、具有非导电条件场所的电气设备。
7、选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应考虑供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成监控系统的探测器数量。
